bardzo nietypowa tulejka- oprawka
maz
Post napisał: maz » 25 sie 2009, 20:52
Witam, mam dosc spory problem, przy frezarce, ktora kupilem mam bardzo nietypowy uchwyt ze stozkiem.
Tulejki zaciskowe wygladaja tak:
Moze nie jest to nietypowa tulejka zacikowa, bo znalazalem w katalogach, ale mam tam gwint 22x1.5, a we wszystkich co znalazlem, te tulejki maja S20x2.
Posiadam tez taka z gwintem S20x2 i nie pasuje.
Mialby ktos namiary na cos takiego?
Problem tez jest z uchwytem na stozek, bo niby normalny BT40, ale nie ma takiego z gwintem zewnetrznym 22.1,5
Mysle nad takim rozwiazaniem, zeby kupic uchwyt BT z koncowka na grzybek, ktory bedzie mial po obu stronach gwint, ale tu tez jest problem, bo dostepne sa tylko M16/S20x2
cos jak to:
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 sie 2009, 22:40
spodziewaj się takiej pomocy jak i dla mnie, a oto moje pytanie https://www.cnc.info.pl/topics101/jaka- ... t14553.htm
wt
oprawka
Post napisał: wt » 26 sie 2009, 00:44
Ja swoje bardzo nietypowe wrzeciono dorobiłem nowe na bardzo typowe uchwyty i dodatkowo z możliwością zamocowania uchwytu trójszczękowego. Taki uchwyt okazał się przydatny chociażby przy wierceniu. A właściwie gdzie jest problem, bo na samej tulejce problem wydaje się ukryty. Pewnie można coś tam dorobić, może przejściówkę.
maz
Post napisał: maz » 26 sie 2009, 17:16
Niestety, nie daly efektow poszukiwania dosc wnikliwe.
Pozostaje mi zakup uchwytow ze stozkie, z mozliwoscia wkrecenia grzybka oraz dorobienie kiliku sztuk grzybkow z takim gwintem.
