Frezarka...od projektu do realizacji....
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 25 sie 2009, 09:03
qqaz pisze:Kolega tak mnie na żółto zrobił że jeszcze taki krótki kurs wiórkowy
Prawda że wygodnie? :wink:
Ano należało się :wink:
Jeśli chodzi o wygodę to muszę powiedzieć że kiedyś robiłem wyciąg do wiórów i to jest dopiero wygoda i być może trzeba iść w tą stronę :wink:
Jeszcze została sprawa osłonięcia prowadnic w Y i dobrze by było wykonać np. coś takiego
qqaz
#692
Post napisał: qqaz » 29 sie 2009, 10:17
Ja tak o tych osłonach jak nawiedzony więc dla zobrazowania co się dzieje gdy na frez podaje się mało wody - tylko tyle aby chłodzić i smarować.
Tu fi12 było tylko zwilżane, a wiórki nie były hamowane otoczką chłodziwa - rozrzucone są po całej przestrzeni pola obróbczego i skutecznie przylepiają się do każdego zakamarka w maszynie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 sie 2009, 10:24
Widać dokładnie jak się lepią na prowadnice czyli osłony koniecznie przydały by się na prowadnice , pozostaje je tylko wprowadzić w życie(projekt) .
qqaz
#694
Post napisał: qqaz » 29 sie 2009, 10:28
U siebie założę smarowanie które będzie przepłukiwać wózki. Na teleskopowa osłony nie ma miejsca - stół to raptem 400mm.
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 sie 2009, 09:48
qqaz pisze:U siebie założę smarowanie które będzie przepłukiwać wózki.
Możesz rozwinąć temat jak to będziesz realizował?
egli-mz
#696
Post napisał: egli-mz » 30 paź 2009, 23:27
pytanie do kolegi qqaz możesz pokazać zdjęcie którędy wióry spadają do kosza? czy chodzi o wolną przestrzeń między prowadnicami, a śrubą napędową?
qqaz
#697
Post napisał: qqaz » 01 lis 2009, 09:14
dokładnie jak piszesz - dlatego tyle miejsca w odróżnieniu od innych konstukcji gdzie w płycie podstawy wycięte są tylko szczelinki na wózki stołu - a wiórki pozostają na podstawie. Zobacz w galerii - tam jest podstawa jescze nie pomalowana. I pochyłe bachy ułatwiejace spływ do wnętrza podstawy
TomekL
#698
Post napisał: TomekL » 22 maja 2012, 22:06
gmaro pisze:dawno nic nie pisałem :D
zakupiłem wrzeciono w ciemno po lekkim przebiegu w opłakanym stanie ale po kolei:
Na fotach widać stan tego wrzeciona w jakim dojechało do mnie :)
Po zdemontowaniu tego wytaczaka w co było wyposażone okazało się że jest to stożek morse'a 2 . Akurat miałem takie stożki i tulejki do mocowania frezów więc spasowało od razu oczywiście po lekkiej przeróbce i nacięciu gwintu by można ta większa nakrętką wyciągać te stożki.Zabrałem się też za dorobienie obudowy na wentylator chłodzący oraz puszkę tam gdzie znajduję się kostka zaciskowa..efekty widać na fotach teraz pozostaję sprawdzenie całości , falownik już kupiony a malowanie ostateczne po zakończeniu testów . Oczywiście silnik udało się po części zidentyfikować : wstępnie ustaliłem że to wrzeciono firmy PERSKE , przynajmniej wymiary katalogowe zgadzają się .
P.S
Dwie pierwsze fotki przedstawiają podobne wrzeciona też firmy Perske.
Dodam , że robiłem próby osi Z bo to kolejne 20 kilo przybyło dla tej osi , film dołączę a serwo niczego sobie to podnosi i opuszcza . A serwa oczywiście od kolegi Faronira moc 160 W radzą sobie bez żadnego problemu.
mam pytanie do kol. Gmaro: jak jest mocowana oprawka ze stożkiem Morse'a w tej przeróbce? Oprawka ma na końcu śrubę dociągającą? Pytam, ponieważ mam elektrowrzeciono we frezarce do drewna z takim samym zakończeniem, chcę kupić oprawkę zaciskową i nie wiem co wybrać, moje wrzeciono nie jest przelotowe i nie można zastosować śruby dociągającej, mam wrażenie że po samym wciśnięciu oprawki poluzuje się i wypadnie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 maja 2012, 07:35
TomekL pisze:Witam,
Przy tych obrotach stożek musi być dociągnięty śrubą od góry . Oczywiście było mocowane od góry .
TomekL
#700
Post napisał: TomekL » 23 maja 2012, 10:49
A czy spotkaliście się z wrzecionem,które nie jest przelotowe? Właśnie takie posiadam i nie wiem jaką oprawkę w nim zamontować. Jedyne co mi przychodzi na myśl, to własnie taka oprawka:
Wrzeciono napędza starą frezarkę i wygląda tak:
