nawrotnica
jawor4x4
Posty w temacie: 9
Post napisał: jawor4x4 » 24 sie 2009, 21:10
no w sumie masz racje kolego. potrzebna tylko fotka. moze ktos zrobi i zapoda na forum.
m.j.
Posty w temacie: 9
Post napisał: m.j. » 25 sie 2009, 07:22
Bodajże kolega Argus gdzieś podawał linki do DTR BV20. Toczka w toczkę wyglada jak Techmig LD550 (nawet układ przełączników ma jednakowy). W owej DTR był mały rysunek jak wyglada nawrotnica od przodu. Gdzieś też widziałem fotke nawrotnicy w forumowych albumach, ale nie pamiętam u kogo?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 sie 2009, 10:58
Oto zdjęcia. Podstawę stanowi płytka 49X21X4,3 mm, koło zębate ma wys.23 mm i jest odsadzone od płytki o 5 mm.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 25 sie 2009, 23:12
to ja takie coś dostalem w komplecie do nutoola :)
wt
Post napisał: wt » 26 sie 2009, 00:16
No to już mamy wszystko co potrzeba do projektu. Do PROMY trzeba nieco przeprojektować mocowanie, ale to drobiazg. Teraz już mogą się ukazywać relacje z wykonania. Kto chętny może się przyłączyć do dzieła.
m.j.
Posty w temacie: 9
Post napisał: m.j. » 15 wrz 2009, 09:39
Czy ktoś może podać wszystkie wymiary takie jak na ponizszym rysunku?
Być może można by było zaimplementować któreś z kół zębatych będących w ofercie forumowego sklepu CNC?
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kola_zebate.htm
binek
Znawca tematu (min. 80)
#17
Post napisał: binek » 16 wrz 2009, 20:09
da-24,7/d-22,2/d1-12/B23/h23
wt
koło
#18
Post napisał: wt » 16 wrz 2009, 21:49
Można również użyć któregoś koła z zestawu, akurat nie używanego. To jest uzębienie proste, łatwe do zrobienia.
m.j.
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: m.j. » 17 wrz 2009, 08:21
Niestety nie mam takich możliwości warsztatowych :cry: Na razie czekam na wstawienie tokarki do garażu (jeszcze w budowie). Jedynym dla mnie wyjściem jest kupienie gotowego koła lub dorobienie go u tokarza, który ma takie możliwości. W sumie kiedyś zleciłem dorobienie kół zębatych i nawet drogo to nie wyniosło.
jawor4x4
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: jawor4x4 » 25 paź 2009, 17:32
zrobił ktos tę nawrotnicę do swojej maszyny????? bo jestem ciekaw jak poszło i chce sobie to wykonac.
