Cięcie i znakowanie
robal43
Post napisał: robal43 » 19 sie 2009, 06:55
cnccad, U mnie to są punkty
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
twiggy
Post napisał: twiggy » 19 sie 2009, 09:18
W rysunku są punkty. Przy eksporcie na kod ESSI zamieniam na krzyżyki z podwójnym przejściem po każdej linii. Później maszyna wykonuje ruchy po tych liniach, ale nic nie znakuje, nie opuszcza palnika.
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 sie 2009, 10:06
czyli albo coś z kodem jest nie"hallo" albo masz problem ze sterowaniem.
Bardziej bym upatrywał że coś ze sterowaniem jest nie tak niż z kodem ale kod zawsze można sprawdzić dla pewności. Może po prostu Ci brakować 1 komendy i maszyna będzie się zachowywać tak jak się zachowuje.
Jak jest komenda to masz problem ze sterowaniem a to juz zupełnie inna bajka.
U Ciebie Kolego jest o tyle prosto rozwiązane sterowanie że komendy cięcia i markowania lecą z programu do PLC a ono już samo decyduje co się ma włączyć i nie ma babrania się z offsetem.
Proszę , jak znasz ESSI sprawdź czy masz komplet komend do markowania z włączeniem i wyborem narzędzia.
W instrukcji producent powinien Ci wszystkie komendy opisać. Jak będą OK. to …. Serwis ??
twiggy
Post napisał: twiggy » 19 sie 2009, 11:23
Narzędzie 1 tak jak do palenia. W kodzie przed linijkami z ruchem narzędzia po krzyżu jest komenda 6 "cut on".
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 sie 2009, 16:36
no ok ... ale jeżeli ma to być marker to albo inny numer narzędzia musi być , lub inna komenda która zmieni parametry łuku plazmowego. Bo przecież nie zmieniasz narzędzia a parametry. czasami robi sie tak ze ustawia sie offset na 0,0 ale zmienia sie narzędzia. Wówczas teoretycznie palnik zmienia narzędzie ale pracuje na tym samym dzięki offset-owi.
Jak będzie komplet komend to można wykluczyć błąd NC lub CAM
