Mach3 Problem z Estop
olbrycht
jestem nowym forumowiczem, a także nie jestem fachowcem więc z góry proszę o wyrozumiałość.
Zostałem poproszony przez znajomego o pomoc w skonfigurowaniu i wdrożeniu plotera frezującego. Ploter pracował pod kontrolą programu, którego nie będę wymieniał, ale popełniał mnóstwo błędów. Już "na ucho" było słychać, że program nie współpracuje dobrze z ploterem.
Kolega zakupił polską wersję Mach3. Zainstalowaliśmy na komputerze obsługującym ploter i z początku było nieźle. Wyszedł tylko jeden mały problem. A mianowicie pliki ładowane za pomocą LazyCam w wersji 2.5 nie chciały przekazywać poleceń dotyczących osi Z (podnoszenie i opuszczanie frezarki). Po uaktualnieniu LacyCam do wersji 3 ten problem minął, ale pojawił się następny, z którym już nie mogę sobie poradzić...
Mach3Mill cały czas sygnalizuje, że w urządzeniu wciśnięty jest Emergency Stop. Dla wyjaśnienia dodam, że urządzenie w takowy nie jest wyposażony. W opcjach ustawiony jest port 0, więc wedle wszelkich przesłanek, program powinien ignorować ten przycisk, ponieważ nie ma żadnego sygnału. Żadne kombinacje ustawień i restarty nie pomagają.
Dysk komputera został sformatowany. System wgrany na nowo. Zoptymalizowany. Mach3 zainstalowany ponownie i od samego początku pokazuje, że Estop jest włączony.
Czy komuś z Was przychodzi do głowy jakiś pomysł, jaka może być tego przyczyna?
HO
HO
Tomek155
Czyli po włączeniu programu cały czas jest jakby właczony estop i nie możesz go wyłączyć ? Miałem podobny problem gdy nie wrzuciłem pliku licencji tam gdzie zainstalowałem Macha.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Tomek155
Jeśli nie to to sprawdź dokładnie jeszcze ustawienia portów i pinów oraz jesli masz mozliwość odpal macha na innym komputerze a jesli problem będzie nadal występował to wygląda na winę oprogramowania.
olbrycht
Sprawdzałem wszystko wielokrotnie. I wszystko powinno być w porządku. Najbardziej dziwi mnie to, ze po sformatowaniu dysku i ponownej instalacji Macha, problem jest od samego początku.
A na tym konkretnie komputerze Mach z tym ploterem pracował. "Coś" zepsuło się w jednej chwili i nie daje się odkręcić.
W instrukcji instalacji znalazłem informację, że może być problem z Estopem. Ale po pierwsze dotyczyło to sytuacji, gdy Estop fizycznie istniał, a jako lekarstwo sugerowane jest na chwile włączenie opcji offline w programie i naciśniecie restartu urządzenia. Niestety nie działa.
Tomek155
Miałem problemy z machem przy "zapchanym" komputerze ale po formacie wszystko wracało do normy. Jak już pisałem jeśli masz możliwość to sprawdź na innym komputerze albo pobierz na nowo macha ze strony Artsoftu.
Rayford
Ostatnio zmieniony 18 sie 2009, 18:32 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Asza PL
Kolega TOMEK155 jako młody początkujący i zdolny komputerowiec bawi się jakimś skryptem który wyświetla nick aktualnie przeglądającego jego ostatnie posty, też mi się to nie podoba, a może admin go upomni jak swój nick zobaczy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
krzysiekgrab
[ Dodano: 2009-08-17, 20:21 ]
problem może być ponieważ przycisk estop musi być zdefiiowany(gdzieś tak czytałem
)spróbuj wpisać port 1 jakiś wolny pin i pobawić się opcją activlow
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
wieslawbarek
