Dobór sterowników, centralki, zasilacza
blue_17
Post napisał: blue_17 » 16 sie 2009, 12:51
Jeśli chodzi o te kostki to najtaniej jest w
Poltronic-u
http://www.poltronic.com.pl/
lub w TME
http://www.tme.eu/pl/
Zazwyczaj wszystkie części zamawiam z TME polecam tą firmę :)
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 16 sie 2009, 15:14
OK. TME wybór ma duży, jednak nie każdy jednostkowy zakup to okazja:
- TA8435H - Poltronic - 25,00
- TA8435H - TME - 49,90 - ja bym wybrał inną ofertę...
W TME nawet pow. 25 szt. jest drożej.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
michaug
Post napisał: michaug » 16 sie 2009, 19:12
przejrzałem ofertę tme jak również poltronica i stwierdzam, że jednak na stronie lewandowscy.pl jest taniej bo wychodzi po 23 zł/szt. A kolega SQ3VAZ ma jakieś lepsze dojście do tego układu?
A nawiązując do mojego poprzedniego postu to póki co chciałbym to wszystko narazie odpalić i żeby odpowiednio pracowało cały czas czekam na płytkę zasilacza. I moje pytanie co kolega SQ3VAZ miał na myśli pytając jakim napięciem będę zasilał silniczki.
Oczywiście później chciałbym zrobić konstrukcje albo na płycie meblowej albo OSB. Prowadnice chciałbym takie jak są w szufladach, wiadomo narazie do testów. Póki co najważniejsza jest elektronika i próba uruchomienia tego wszystkiego.
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 16 sie 2009, 19:40
Nie, niemam lepszego dojścia, a Lewandowskich to nawet wcześniej sugerowałem.
A o napięcie pytam, bo silniki same z siebie dosyć wysokie napięcie znamionowe mają, a kolega wspomniał tylko o płytce MZ-01 - a to jedynie prostownik i kondensatorki. Jakie trafo do tego? Układ TA8435 jednak również za wysokiego napięcia pracy nie oferuje.
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 sie 2009, 00:17
Ja mam pytanie.
To jeśli SSK-B05 są złe, to takie, żeby były przyszłościowe to przydałyby się sterowniki oparte o M542. Z tym, że znalazłem na allegro kompletne sterowniki za 225zł. Sponsor forum ma jeszcze drożej SSK-B03 (inna nazwa).
A gdybym chciał kupić same układy, to ani na allegro nie ma, ani w TME. Czy jest taka szansa? O jaki układ są one oparte? Czy to tajemnica handlowa?
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 17 sie 2009, 08:45
A kto mowi, ze sa zle. Poprostu wiekszego nic sie tym nie pociagnie. A odnosnie M542 to polecam: https://www.cnc.info.pl/topics12/m542-o ... light=m542 - gdzie probowano analizowac wnetrznosci sterownika. A odnosnie Alle... to znajdziesz podobne, polskie i taniej, jednak chyba tylko jedna osobe spotkalem, co przyznaje sie do ich uzywania.
Romeczek
#17
Post napisał: Romeczek » 09 wrz 2009, 13:30
Witam, jestem nowy na forum i bardzo początkujący w tematyce CNC. Zamierzam zbudować frezarkę do PCB, aluminium, drewno. Nie jestem zbyt dobry z elektroniki więc chciałem się zapytać czy taka konfiguracja będzie odpowiednia? Z góry dziękuję odpowiedzi.
Transformator: TR600 230/48V + SOFTSTART
Zasilacz: MZ-03
Płyta główna SSK-MB2
Sterowniki SSK-B02 lub SSK-B03
Silniki krokowe: http://www.silniki.pl/index.php?site=pr ... tails=1096
- silnik 2 fazowy z krokiem 1,8º
- moment 1,4 Nm
- temperatura pracy 0 ~ +40ºC
- tryb pracy: bipolarny,
- napięcie: 1,4V,
- prąd: 4A,
- rezystancja: 0,35 Ohm,
- indukcyjność: 1 mH,
- bezwładność rotora: 570 gcm^2,
- waga: 1,34 Kg.
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 09 wrz 2009, 13:57
Transformator ma za wysokie napięcie. Po wyfiltrowaniu będzie ok. 66V co niewątpliwie uszkodzi sterowniki.
Proponuję założyć nowy wątek w dziale "Elektronika CNC".
Romeczek
#19
Post napisał: Romeczek » 09 wrz 2009, 14:58
Tak też zrobię. Dzięki.
Wróć do „CNC podstawy”
