Mastercam Grawerowanie na walcu
jac_gta
Post napisał: jac_gta » 10 sie 2009, 13:29
Jak wygenerować w Mastercamie znakowanie dookoła tworzącej walca?
Obróbka ma się odbywać na tokarce z osią C
Program ma być wygenerowany w ten sposób, że zagłębienie w osi X, a tworzenie napisu tylko przez obrót osi C i pracę oś Z. Czyli jednocześnie są wykorzystywane są tylko dwie osie.
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 11 sie 2009, 11:57
Sprawa jest prosta, pooglądaj sobie przykłady z mastercama
sam do tego dojdziesz bez problemu.
poniżej załączam zdjęcie.
zobacz ten przykład i operacje 18(kontur osi c)
nazwa przykładu:
Lathe7-mm.mcx
z osią c
jac_gta
Post napisał: jac_gta » 12 sie 2009, 11:44
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Nie mogę znaleźć ww. przykładu.
Gdzie mogę go odnaleźć?
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 12 sie 2009, 11:53
W przykładach po zainstalowniu mastercama
mastercam/mcx/lathe....
a ten przykład z mastercama załączam poniżej
LATHE 7-MM.zip
(95.54 KiB) Pobrany 499 razy
jac_gta
Post napisał: jac_gta » 12 sie 2009, 13:00
Najwidoczniej musiałem przez przypadek skasować.
Dzięki za pomoc.
kojak
Post napisał: kojak » 11 lis 2009, 02:30
ok.widac,ze podpowiedz z mastercama.rysunek narysowany bez poziomow, wogole nie wiadomo o co chodzi!!!!dalej nie wiem jak poradzic sobie z tym napisem na tym walku!!! :cry:
Wróć do „Mastercam”
