pozbycie sie środka pnia drewna...jaką maszyną?
ciapura
witam
zastanawiam sie nad maszyną ,którą można by ,wywiercić cały środek z pnia drwena //śr.ok 30cm,,wys.ok 55-60//..zostawiając grubośc ścianki powstałego wałka ok.5 -7cm
czy są takie maszyny?
proszę o ew.nazwy właściwe tych maszyn,zdjęcia,linki,filmiki itd
dzięki z góry
[ Dodano: 2009-08-08, 17:38 ]
żadnego pomysłu..nikt>?nic?
czy jest to nie wykonalne ..?..?
pzdowki
dzięki z góry
pzdowki
krzysiekgrab
Tomek155
Osobiście zrobił bym to na tokarce. Można też owiercić otwór do około malym wiertlem i reszte dłutem wygładzić a co do specalistycznych maszyn to nie słyszałem. Może powiesz do czego chcesz wykorzystać taki wydrążony pień będzie łatwiej coś doradzić.
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
BYDGOST
Dawno temu drążono pnie drzew w celu wykonania z nich rur wodociągowych. Średnica pnia dochodziła do 25 cm przy tym grubość ścianki ok 5 cm. Długość dochodziła do 6 m. Maszyn specjalnych nie było. Wykonywano to ręcznymi świdrami. Niekiedy wspomina się o wiertarkach napędzanych kołem wodnym. Obecnie brak zapotrzebowania na takie rury. Jeśli nawet istnieją maszyny do wycinania środka pnia to są na pewno rzadkością. Jeśli to ma być wykonanie jednostkowe to pozostaje przewiercić środek a potem powiększać otwór dłutem albo frezem ręcznym do drewna. Jeśli jest dostęp do dość sporej tokarki i jeśli to ma być dokładnie wykonane to jak najbardziej w ten sposób, ewentualnie wytaczadłem na dużej wiertarce lub frezarce.
ciapura
witamAsza PL pisze:A może kolega coś podobnego zrobi.![]()
dzieki panowie za pomoc,wiem juz duzo wiecej niż jeszcze wczoraj..
wlaściwie, to tak jak jest pokazane na tym filmiku//maszynka niesamowita,naprawde robi wrażenie//chcialbym robić podobne jak i on bebny z drewna,choć również ksztaltem przypominajace rure//walcowate//,w sumie same kształty ,to kwestia wyobrażni..
sprawa ma sie tak,że niebawem bede miał dosc duza tokarke//nie znam dokladnej marki,modelu,,wiem ,tylko że jest to dość duża ,stara niemiecka tokarka ,,waga ok .półtora tony..,z tym osprzetem ktory jest teraz maks.śr.toczenia to 30 cm-dł ok.1m..,gosciu wspominal ,że prze załozeniu większych//chyba łap--nie znam terminologi//robił cos z felgami od samochodów ciężarowych//dotaczał czy cos...,tak ,że mozliwosci ma spore..
czy da rade robic ten srodek na takowej tokarce//co dokladnie musiałbym dokupić do niej ,by było to mozliwe.///wiem,że pewnie ciężko wam będzie cos powiedziec nie widząc jej,ale może choć teoretycznie dacie kilka wskazówek..
i druga kwestia,to w sumie zastanawiam sie na tym,czy np.ktoś z was mógłby skonstruować ,podobną maszynke jak na filmiku z wykorzystaniem samochodu,,,z tym,ze wykorzystując mocny silnik,oczywiecie maszynke o odpowiednio mocnej konstrukcji ,by sie nie rozleciała w krótkim czasie..
jeśli jest tu ktoś dla kogo nie byłoby to wiekszym problemem,to proszę o kontakt na maila w celu omówienia ew.szczególów,kosztow itd..,,,oczywiści sowicie wynagrodze owego konstruktora:)
[email protected]
koala.g
Cześć.
Co do tej maszynki to chyba w Czechach jest koleś co ma taką napędzana przez ciągnik. Lepiej niz z autem bo wykorzystywana jest to mechaniczne przyłącze do maszyn rolniczych.
Co to łap to to jest uchwyt trój albo cztero szczękowy. Pewnie potrzebujesz jeszcze podtrzymania materiały jak na filmiku z wazonem.
Co do bębnów to widziałem film na YT jak je toczą , poszukam może znajdę .
To nie to ale też niezłe.
