mazak hypergear 510
mazak hypergear 510
Mam problem z tą maszyną chodzi o to że Jak zrobię sobię coś w sicamie to maszyna nie ma z tym problemu.. ale jak zrobię to w autocadzie i przekonwertuje to do sicama to na maszynie nie mam tego co chce....
Znajomy ma taki problem i poprosił mnie żebym poszperał w necie...dlatego piszę ...
Mniejwięcej chodzi o to że jak robi jakiś rysunek w sicomie 4.14 bodajże i prześle to do maszyny to nie ma problemu maszyna to wytnie bez problemu.. ale problem się pojawia (niezawsze) jak zrobi w autocadzie 2004 chyba.. przekonwertuje to do sicama... w sicamie zrobi symulacje... wszystko jest ok ale jak to wrzuci do maszyny to z tym obrazkiem jest problem.. albo jest niekompletny albo poprostu go nie ma... czy są jakieś znane wam problemy z autocad ->sicam... może problem z konwertowaniem...hmmm sam sie zastanawiam.. Dzięki za pomoc..
Wszystkie profile są zamknięte? Nie ma nakładających się linii? Technologia cięcia prawidłowo wykonana? A co importujecie .dxf? Na moje oko coś z rysunkiem jest nie tak... - nie ma podglądu na monitorze maszyny? ( może stan licznika detali w macro maszyny pozostał po starym programie -taki jest prawidłowy #101=1 #102=1)
Pozdro
Pozdro
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
proszę o pomoc na temat si cama bo mam problem po zrobionym wmiarę prostym programie w si camie po nadaniu technologi wszystko jest w pożądku,nie ma kolizji symulacja ok generuje pod procesor też ok ale jak wczytam do maszyny robi się problem pojawia się błąd EIA/ISO error i w grafice nie ma wszystkich detali i nakładają się jakieś linie niewiadomego pochodzenia. Co to może być .
to przeważnie problem macra w maszynie już tutaj pisałem na temat licznika detali jaki powinien być (chyba, że ktoś chce coś wyciąć np. bez otworów - bo programista się pomylił w technologiiEIA/ISO error
#102=1 - która linia cięcia w tym wypadku 1 np. 1 otwór czy coś innego w pierwszym detalu. Nakładające się linie to już sprawa geometrii w rysunku, którą tworzysz, jeśli się coś nakłada to przeważnie nie da rady zamknąć profilu automatycznie trzeba na to zwracać uwagę bo lasera to nie interesuje ile masz linii 5, 10, 15 będzie próbował to wyciąć
Czy ktoś spał na szkoleniu hehe ??
ufff ale się rozpisałem Pozdrawiam
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
No to ja już nie wiem co jest. Może niech ktoś inny się wypowie to Ci pomoże, bo ja nigdy nie miałem takich problemów. To co ja zauważyłem alarm:EIA/ISO error to problem z licznikiem detali. Nie programuje hypergear'a to nie wiem może są tam jakieś inne rozwiązania i coś innego się posypało. Sorry, że nie mogłem pomóc pozdrawiam.
może tak może niea szkolenie prowadził prawdopodobnie ten sam gość co ciebie szkolił
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
