Witam, chciałbym zapytać jak stosować miękkie szczęki do tokarki, gdy co chwilę muszę zmieniać średnicę materiału?
Jak je roztaczać, żeby starczyły na długo?
Proszę o szybką pomoc. Z góry dziękuje.
Miękkie szczęki - jak stosować
WZÓR
Jak je będziesz zbyt często roztaczał to długo one Tobie nie posłużą.
Moim zdaniem zakup kilku (niezbędnych) kompletów jest najlepszym rozwiązaniem.
... w zasadzie średnicę zewnętrzną materiału zawsze się przetacza i za bardzo nie rozumiem dlaczego chcesz stosować miękkie szczęki?...gdy co chwilę muszę zmieniać średnicę materiału?
fbu90
Wykonuje galanterie z stali nierdzewnej a ślady na wyrobach są niedopusczalne.
Pracuję na różnych średnicach materiału a niestety z dnia nadzień znmieniają siewymiary wyrobów i nie mogę niestety trzymywać kilku zestawów o danych średnicach by je przemieniać.
Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić??
sa
CNCRob
gdy robisz jednostkowe detale i każdem z małą tolerancją to każdorazowe odkręcenie szczęk chociażby po to aby zmienić średnicę jest powodem do kolejnego przetaczania. tak samo jak toczyć detale z miekkich materiałow to pod każda średnicę musisz mieć dobrze podtoczone szczęki, inaczej ślad zostanie na detalu. już wiesz dlaczego?WZÓR pisze:... w zasadzie średnicę zewnętrzną materiału zawsze się przetacza i za bardzo nie rozumiem dlaczego chcesz stosować miękkie szczęki?
ja robiłem tak, że na jednym komplecie szczęk miałem kilka średnic zatoczonych, ale to też zależy co robisz i w sumie w tym temacie zbytniio nie powalczysz, najdłużej pożyja, jeśli będziesz miał kilka kompletów jak kolega wcześniej powiedział i będziesz dobierał szczęki podobną średnicą do detalu. możesz jedne szczęki równiez stosować jako zewnętrzne i wewnętrzne. rozwiązań kilka jest, zależy co robisz...fbu90 pisze:Witam, chciałbym zapytać jak stosować miękkie szczęki do tokarki, gdy co chwilę muszę zmieniać średnicę materiału?
[ Dodano: 2009-08-06, 20:44 ]
dlaczego nie możesz? ukradną ci je?fbu90 pisze:i nie mogę niestety trzymywać kilku zestawów o danych średnicach by je przemieniać.
WZÓR
... jasne , ale ja miałem na myśli toczenie detali z wałka (z jednego zamocowania) , które po odcięciu wpadają już np. do pojemnika.Draco pisze:gdy robisz jednostkowe detale i każdem z małą tolerancją to każdorazowe odkręcenie szczęk chociażby po to aby zmienić średnicę jest powodem do kolejnego przetaczania. tak samo jak toczyć detale z miekkich materiałow to pod każda średnicę musisz mieć dobrze podtoczone szczęki, inaczej ślad zostanie na detalu. już wiesz dlaczego?WZÓR pisze:... w zasadzie średnicę zewnętrzną materiału zawsze się przetacza i za bardzo nie rozumiem dlaczego chcesz stosować miękkie szczęki?
CNCRob
takie toczenie to już zupełnie inna bajka, do tego stosujemy szczęki twarde lub tuleje...WZÓR pisze:ale ja miałem na myśli toczenie detali z wałka (z jednego zamocowania) , które po odcięciu wpadają już np. do pojemnika.
