obróbka mosiądzu
lemurbb
obróbka mosiądzu
Post napisał: lemurbb » 24 lip 2009, 21:54
witam, zwracam się do forumowiczów z małą prośbą, jestem początkującym tokarzem, co prawda jestem po liceum(no obecnie technik informatyk:) lecz jednak bardziej podoba mi się obróbka metali :)
Uczę się tego zawodu od roku i idzie mi coraz lepiej ale niestety nie wszystko można znaleźć w książkach, wszak najważniejsze jest doświadczenie
i tu mam małe pytanie , jak dobrać odpowiednio parametry do skrawania mosiądzu ???
Normalnie jak obrabiam mosiądz zbierając po ok 2 mm na stronę przy 500 obr to strasznie się kruszy materiał i się wszystko syfi od tego.
Nie wiem czy mogę zbierać po np. 4-6 mm na stronę??? czy można zawijać w mosiądzu wiór tak aby się chociaż odrobinę zawijał a nie kruszył?może pobawić się z promieniem płytki np. zmieniając z 0.8 na jakiś 1.2 ???
ps. zaznaczam że materiał jest trzymany w podtoczonych szczękach tylko za 4mm materiały a na średnicy mam do zebrania 23mm z 45 pod gwint 22x1
skoti
Post napisał: skoti » 24 lip 2009, 22:45
Mosiądze generalnie się krusza przy skrawaniu i na uzyskanie innego wióra masz marne szanse . Nie napisales podstawowych rzeczy , czyli jaka maszyna cnc czy manual ? Jaki uchwyt - hydrauliczny ? Jaki posuw i jaki noz .
Na pewno za male obroty - podniesc do maksimom ile maszyna ma no chyba ze obrabiasz nozem HSS . Jesli uchwyt jest hydrauliczny to mocowanie jest bezpieczne i mozna zwiekszyc glebokosc skrawania x2 x3 .
Na mocnej maszynie mozna sprubowac robic to na jedno przejscie przy malym posuwie .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 lip 2009, 23:03
Mosiądz nie daje tak dużych sił skrawania jak stal i spokojnie zbierzesz 4 do 6 mm na stronę. Lepszy wiór uzyskasz zwiększając nieco posuw. Ja jednak wolę obrabiać mosiądz nożami z SW18. Wynika to między innymi z tego, że rzadko obrabiam ten materiał i nie kupuję pod niego płytek. Na niektóre pytania możesz sobie sam odpowiedzieć - skoro już toczysz to popróbuj toczenia z różnymi parametrami.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 25 lip 2009, 07:44
maszyna na nktórej pracuje to manualna , ''proma spc-900p''(bedziewie jak h*j) uchwyt zwykły trójszczękowy,
używam płytek do stali ntp35 albo noży z hss, sw
Posuwu nie używam bo przetaczam tylko jakieś 16 mm długości .
próbowałem z większymi obrotami ale od tego tylko wiór mi po oczach się sypał
w poniedziałek spróbuje jednak na 1500 obr 6 mm na stronę, najwyżej wyrwie i materiał będzie sie uczył latać :mrgreen: może z jakimś smarowaniem/chłodziwem se spróbuję
no to zamykamy temacik :mrgreen:
dziękuje za pomoc
skoti
Post napisał: skoti » 25 lip 2009, 08:23
lemurbb pisze:próbowałem z większymi obrotami ale od tego tylko wiór mi po oczach się sypał
Okulary na nos i zrob sobie jakis maly ekranik z blachy na noz zeby wiory nie lecialy w twoim kierunku .
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 25 lip 2009, 15:33
okularki są obowiązkowo :) nieraz mnie uratowały, bez tego już dawno był bym jednookim joe a z tym ekranikiem to całkiem niezła myśl, że też od razu na to nie wpadłem
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 26 lip 2009, 12:53
Mosiądz z reguły się będzie sypał. Obroty zastosuj około 1000 a noże możesz lutowane płytki i bez rowka wiórowego jaki jest na składakach. Wtedy wióry będą się sypać bardziej w dół.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Tomek155
obróbka mosiądzu
Post napisał: Tomek155 » 26 lip 2009, 14:17
By wióry nie latały we wszystkie strony możesz nad nożem zamocować pędzel z twardym włosiem lub coś w rodzaju miotełki wtedy wióry są przez niego łapane i spadają w dół. To prosty ale skuteczny sposób uchronienia sie przed oparzeniami ze strony wiórów.
Tomek
robolito
Post napisał: robolito » 05 sie 2009, 17:29
Dla mosiądzu przy narzędziu SW prędkość skrawania 50 m/min czyli dla średnicy pomoedzy 45 a 23 daje nam obroty 467 obr/min posów przy porębie i mocowaniu 4mm 0.35 mm/min i głembokość skrawu max 4-5 mm. A to jak się zachowa wiur to kwestia naoszczonego łamacza. To łamacz decyduje w którą strone i w jaki sposób wiór się zachowa. Kombiunuj z łamaczem i sposobie jego naostrzenia. Wielkośc obrotów dobierasz w zalerzności od matriału i narzedzia jakim obrabiasz posów zaś od rodzaju mocowania (kwestie bezpieczeństwa. Jeśli dasz za duże obroty szybko będzie ci sie paliło ostrze a jak za duży posów materiał ci wyrwie. Chłodziwo a dokładnie siła jego strumienia też pozwala ukierunkować odprowadzany wiur
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 05 sie 2009, 22:15
spróbuje z łamaczem wiórów , kupiłem dremelka , wreszcie będzie okazja go wykorzystać ale przy takiej kruchości materiału to nie wiem czy to da rade , ale i tak dziękuje za poradę :mrgreen:
ps. jakieś rady co do łamaczy wiórów??? w książce mam to wytłumaczone niezbyt obszernie a jedyne jakie sposoby jakie znam to odgapione z kupionych płytek i paru prób przy wytaczaniu wew. aby mi ładnie do środeczka zawijało
Wróć do „Obróbka metali”
