W momencie półkroku silnik jest przeciążony, choć jego moment jest wyższy od nominalnego. Powiedzmy, że maszyna kończy pracę i zatrzymuje się właśnie w półkoku (mamy na to 50% szans) i 200% prądu nagrzewa uzwojenia i magnes. Jedno z nich może nie wytrzymać.SQ3VAZ pisze:dlaczego zakładając pracę "cały - 1/2 kroku" powinniśmy zmieniać prąd silnika?
Jak zwiększyć prędkość cnc rutera
Leoo
- Posty w temacie: 13
SQ3VAZ
- Posty w temacie: 11
Działanie profilaktyczne - dziękuje, zrozumiałem. Układ bez redukcji prądu w stanie statycznym - trzeba popracować nad jakimś prostym rozwiązaniem dla pary L297 i L298.
Da się "ukrócić koślawy półkrok", to dlaczego nie popracować nad napięciem Vref dla L297 - ale to bajka na inny temat.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
lolos
- Posty w temacie: 14
Bardzo się cieszę, że na moje pytania jest tyle odpowiedzi. Chcąc podsumować ponieważ chciałbym być pewny to co będę robił a informacje od kolegów były nieco sprzeczne.
- Mój miernik zamieniam na sprawdzenie napięcia pomiędzy 15 pinem Vref a GND(pin2).
- Silnik większy (4.2A) - nastawiam 4A Max sterownika przy pracy równoległej (full/half step tak samo), przy szeregowej 2.1Ax1.4
- Silnik mniejszy (2.8A) full/half 2.8Ax1.4
- Na halfstep nieco mało napięcia więc ustawie na wszystkich silnikach ustawię full.
Dodatkowe pytania - połączenie, skoro mam słaby trafo nie będzie dla mnie lepiej połączyć przewody równoległe gdyż silniki potrzebują wtedy mniejszego napięcia ? (równolegle 4.2A/2.73V szeregowe 2.1A/5.46V)
A codo pół cewki, też spróbuję prąd ustawiam tak samo jak w przypadku normalnego połączenia.
SQ3VAZ
Napiecie na pinie Vref /15/ masz takie jakie ustawisz sobie potencjometrem. Pomiar tego napiecia nie stanowi alternatywy dla pomiaru pradu pobieranego przez silnik. Zgodnie z wszelkimi zalozeniami teoretycznymi wartosc tego napiecia decyduje o pradzie silnika zgodnie z zaleznoscia I siln. max. = Uref / Rsens
Kolejna sprawa to sprawa napiecia. W pracy full czy half kwestia napiecia duzo nie zmienia. Tu wazny jest prad. Jak sam zauwazyles napiecie gra role w roznicy polaczen uzwojen.
Tez zakupilem takie silniki /3Nm/ tyle, ze zainwestowalem w M542 - ciekawe jak to zapracuje. Z ciekawosci zapytam - ile masz pojemnosci filtrujacej w zasilaczu?
Leoo
Prawidłowo. Radzę tylko sprawdzić napięcie zasilania podczas postoju i szybkiej jazdy.lolos pisze:- Mój miernik zamieniam na sprawdzenie napięcia pomiędzy 15 pinem Vref a GND(pin2).
Zgadza się, lepiej będzie równolegle.lolos pisze:Dodatkowe pytania - połączenie, skoro mam słaby trafo nie będzie dla mnie lepiej połączyć przewody równoległe gdyż silniki potrzebują wtedy mniejszego napięcia ? (równolegle 4.2A/2.73V szeregowe 2.1A/5.46V)
Prąd 2,1A (x 1,41).lolos pisze:A codo pół cewki, też spróbuję prąd ustawiam tak samo jak w przypadku normalnego połączenia.
Jeszcze raz odsyłam do stronySQ3VAZ pisze:Napiecie na pinie Vref /15/ masz takie jakie ustawisz sobie potencjometrem. Pomiar tego napiecia nie stanowi alternatywy dla pomiaru pradu pobieranego przez silnik.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb02.htm
"Innym sposobem na ustawienie wartości prądu sterownika jest pomiar..."
SQ3VAZ
Do Kolegi Leoo...
Czy uwaza Kolega, ze myle sie stwierdzeniem ktore kolega zacytowal? To napiecie mozemy ustawiac sobie i mierzyc do woli / w przyjetych granicach / nawet przy wylaczonym zasilaniu samych silnikow. I jak to wowczas ma sie do pradu plynacego przez silniki...?
Napiecie na pinie Vref /15/ okresla nam "teoretycznie" wartosc pradu na uzwojeniu silnika. W zaden jednak sposob fizycznie pradu uzwojenia nie odzwierciedla.
Mysle, ze teraz precyzyjnie sie wyrazilem.
Do Kolegi Lolos...
Laczac uzwojenia rownolegle dla dwoch silnikow 3Nm i plany pracy na polkroku przemysl zasilanie o wiekszej obciazalnosci.
Do Kolegi Lolos...
Leoo
Faktycznie można się zirytować.SQ3VAZ pisze:Napiecie na pinie Vref /15/ okresla nam "teoretycznie" wartosc pradu na uzwojeniu silnika. W zaden jednak sposob fizycznie pradu uzwojenia nie odzwierciedla.
O ile się nie mylę Kolega posiada już stery M542.
Wie Kolega jak się ustala w nich prąd fazowy? Raczej nie bardzo skoro wypisuje takie rzeczy.
Prąd w M542 ustala właśnie napięcie referencyjne, które "programuje" się za pomocą mikroprzełączników. Są one połączone z siecią oporników i stanowią regulowane źródło napięcia (jak potencjometr), z tą różnicą że nastawy można odczytać z tabelki i nie trzeba mierzyć tego napięcia.
Sugeruje Kolega, że ktoś buduje maszynę i sterowanie po to, by używać go bez zasilania????SQ3VAZ pisze:To napiecie mozemy ustawiac sobie i mierzyc do woli / w przyjetych granicach / nawet przy wylaczonym zasilaniu samych silnikow. I jak to wowczas ma sie do pradu plynacego przez silniki...?
Jeszcze jedna kwestia odnośnie półkroku.
Rozdzielczość pozycji w FULL STEP wynosi 0,015mm, natomiast w HALF będzie 0,0075mm.
SQ3VAZ
Chylę czoło - właściwie wszystko już wcześniej odnośnie Vref napisałem:
""Zgodnie z wszelkimi zalozeniami teoretycznymi wartosc tego napiecia decyduje o pradzie silnika zgodnie z zaleznoscia I siln. max. = Uref / Rsens "" - czy to nie tak działa, czy może koniecznie ma mieć rację "autorytet", a nie młody? Całkiem jak w wątku z 40V na stery.
Nie mam jak przejść większości spraw mechanicznych z moją "maszynką" to i M542 leżą nieużywane, co wcale nie znaczy, że nie wiem jak działają. Narazie forum jest jedynym oparciem w temacie, bo tu na wygnaniu to nawet w elektronikę bez ebay'u ciężko się pobawić.
Wszystko co Kolega pisze to prawda - wcale nie twierdze, że tak się prądu nie ustala. Piszę, że to teoria, która z praktyką czasami ma mało wspólnego. . Zapraszam do wątku https://www.cnc.info.pl/topics12/ssk-b0 ... t14958.htm gdzie napięcie Vref tak użyteczne nie było. Może Kolega pomoże nam rozwiązać i tamtą sprawę i zrozumie o co mi chodzi.
Kończę wywody, bo tylko temat długości nabiera, a wartości wcale. Dla takich niejasności to trzebaby chyba jakiś cnc-meeting zorganizować dla forumowiczów i sympatyków. Pozdrawiam.
lolos
O proszę ciekawie się robi....
Bawiłem się dzisiaj trochę:
1. Połączenie na pół-cewkę strasznie osłabiło mi maszynkę.
2. Zakończyłem na połączeniu równoległym stery na max. Ustawiłem x2400mm/min, y3500mm/min, z1000 - gdy ustawiam więcej gubi kroki (wszystkie ustawienia w motor tuning). Śmiga nieźle chyba tak zostawię.
Z generowałem gcode,
feed rate 2000
plunge rate 2000
Mam znowu pytanie. Przy tych ustawieniach jeżeli mamy linie proste zasuwa 2000mm/min ale gdy nie, max 1000. Jak na filmiku. Czy jest to spowodowane tym że oś Z mam ustawioną na 1000?
http://www.youtube.com/user/lolos79#pla ... ltcoT3b07g
3. (link do pracy bez obciążenia przy tych ustawieniach) wydaje mi się że praca jest dosyć głośna zerknijcie sami http://www.youtube.com/user/lolos79
Poza tym śmiga fajnie
Pzdr
feed rate 2000
plunge rate 2000
Pzdr
