Jak zwiększyć prędkość cnc rutera
- Posty w temacie: 11
No to ustal sobie jednakowe prady na obu silnikach. Sprawdz jakie napiecia podajesz z potencjometrow na piny 15 ukladow L297. Teoretycznie w obu sterach powinny byc rowne. Mysle, ze nic sie nie stanie jezeli dojdziemy do 0,9V, co da nam max. 4,1 A na faze, a pracuja rownolegle. No chyba, ze to juz uwienczenie dziela tunningu...
Ps. Producent sterownika SSK-B02 podaje Imax = 4A podczas gdy idealizujac dzielnik dla napiecia Vref napiecie max. 0,84V odpowiadalo bedzie pradowi Imax = 3,81A. Ale to tak na marginesie. Tolerancja elementow robi swoje.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
- Posty w temacie: 13
Vref nie decyduje o średniej wartości prądu fazowego tylko o jego amplitudzie.SQ3VAZ pisze:Ale na silnik osi Z, to full'a chyba nie ustawiasz...? Jednak to silnik o niższym prądzie pracy.
2,8A x 1,41 = 3,984A, co dla opornika Rsense=0,22Ohm daje 0,876V Vref (choć wydaj mi się że już o tym pisałem).
Cały Pikuś (Pan) w tym, że sterownik powinien dostarczać 4A wartości skutecznej, czyli w amplitudzie powinno być 5,64A dla Vref=1,24V.
Trzeba skorygować oporniki dzielnika przy potencjometrze.
[ Dodano: 2009-08-04, 18:08 ]
Ma gwizdać, bo ten sterownik ma tylko szybki tryb gaszenia prądu fazowego.lolos pisze:Czyli to dlatego tak gwiżdze?
Znaczy, z którymi?lolos pisze:Co z innymi pytaniami?
Ten Pikuś (pan) może trochę namieszać, bo Imax pojedyńczego mostka z L298 to 2,5A dla wskazanych warunków pracy impulsowej i to jeszcze przy 25 st. C. Tak przynajmniej mówi nota katalogowa.
- Posty w temacie: 14
Oj obudziłem się jeszcze i... do czego po próbach odszedłem. Jeżeli ustawiam w motor Tuning dla x i y prędkości ...do 1000, od 2000 do 3800 mm/min to śmiga pięknie. Jeżeli ustawię od 1000 do 2000 gubi kroki, źle pracuje itp. Dlaczego tak się dzieje?
[ Dodano: 2009-09-02, 22:57 ]
A tu filmik jak zasuwa teraz....
