Niezgodność aktualnych współrzędnych z aktualną pozycją narz
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 31 lip 2009, 19:31
mam pytanie: skąd się bierze niezgodność aktualnych współrzędnych w g-codzie z aktualna pozycją narzędzia odczytywaną w programie? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!! :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
wood carver
Post napisał: wood carver » 31 lip 2009, 20:28
Daleś pauze, program ( maszyna) jest pomiedzy poszczególnymi liniami kodu. Nie osiągnąl jeszce zadanej pozycji. Prosze zrobić próbe i za którąś z lini kodu dać opcjonalny stop - ale programowo, nie poprzez zatrzymanie- pauzę
M01
Powinno się zgadzać.
Kolejna rzecz....Winapa prosze wylaczyć podczas pracy na urządzeniu...
widze, że kolega nie wczytal sie dokladnie w lekture macha i nie zrobil chociażby optymalizacji.
Prosze się nie dziwić, jesli kiedyś na blacie będzie material, za który się zaplacilo a maszyna zrobi sobie przerwe na kawe .
Chyba , że ten PC nie pracuje przy maszynie.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 31 lip 2009, 21:02
Faktycznie, zatrzymywałem za pomocą pauzy ;) Zrobiłem tak jak mówiłeś, wpisałem między linijki kodu M01, ale i tak maszyna do końca nie zatrzymała w zadanej przez g-cod pozycji
Co do komputera, to jest on tylko testowy, gdyż maszynki jeszcze nie mam, ale zacząłem od elektroniki i trochę mnie zaskoczyło to "zjawisko" ;) Co można na to poradzić? w czym może tkwić problem?
Ostatnio zmieniony 01 sie 2009, 09:32 przez berrrcik21, łącznie zmieniany 1 raz.
Demokryt
skoti
Post napisał: skoti » 01 sie 2009, 07:48
Jaka jest różnica ? Bo dałeś ten sam prinscren .
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 01 sie 2009, 09:33
Poprawione ;)
Demokryt
webserver
Post napisał: webserver » 01 sie 2009, 10:15
Jeszcze napisz ile masz stawione kroków na 1mm ? bo pewno ci nie wychodzi z przeliczenia dlatego bierze najbliższą wartość !
Pozdrawiam PlotComplex.com
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 01 sie 2009, 10:45
Mam ustawione 400kroków/1mm :)
Demokryt
webserver
Post napisał: webserver » 01 sie 2009, 11:10
No i miałem racje
wychodzi ci 1mm/ 400 = 0,0025mm ustawia zbliżona wartość do zadanej z pliku z dokładnością do 0,0025 :wink:
[ Dodano: 2009-08-01, 11:18 ]
Wpisz sobie ze masz 10000 kroków na 1mm i zobaczysz czy ustawi ci taka wartość jak w pliku :smile:
