Budowa narzędzi warsztatowych!!
jarekk
Post napisał: jarekk » 29 lip 2009, 17:38
No ja zawsze widziałem takie rozwiązania z nakrętką - nie ze śrubą. Śrubę chyba łatwiej ukręcić jak już się "nakręci"
adamkostrzyn
Post napisał: adamkostrzyn » 29 lip 2009, 17:55
ale widziałes takie rozwiązanie w większych maszynach czy takich tam popierdułkach?
Chciałbym aby było to pewne mocowanie bo będę cioł osobiscie (;
jarekk
Post napisał: jarekk » 29 lip 2009, 17:59
U mojego ojca stoi taka piła 4kW - sama tarcza jest na osi dokręcona nakrętką pomiędzy talerzykami.
Tak to wygląda
http://www.allegro.pl/item693596106_sil ... j_3kw.html
http://www.allegro.pl/item695289307_wal ... ierka.html
Ostatnio zmieniony 29 lip 2009, 18:14 przez jarekk, łącznie zmieniany 1 raz.
adamkostrzyn
Post napisał: adamkostrzyn » 29 lip 2009, 18:06
ok wiem już wszystko, teraz znaleźć fachowca co mi dorobi cos takiego.
Dzięki za szybkie odpowiedzi i pozdrawiam
jarekk
Post napisał: jarekk » 29 lip 2009, 18:14
Dodałem obrazek gdzie tarcza piły jest na wale silnika
Ostatnio zmieniony 29 lip 2009, 18:22 przez jarekk, łącznie zmieniany 1 raz.
adamkostrzyn
Post napisał: adamkostrzyn » 29 lip 2009, 18:22
o jeszcze lepiej (; zrobię tak jak na zdjęciu jest.
Zastanawiam się tylko jaka powinna być wysokosć wzniosek (tarczek dociskowych) ?
jarekk
#17
Post napisał: jarekk » 29 lip 2009, 18:24
O ile pamiętam to mój ojciec ma około 8 cm.
frontside
#18
Post napisał: frontside » 29 lip 2009, 21:38
adamkostrzyn pisze:Zastanawiam się tylko jaka powinna być wysokosć wzniosek (tarczek dociskowych) ?
Tak duża jak się da. Do 800 piły to 100 minimum. Pomyśl nad jakimś kołkiem/kołkami zabierakowymi do tej piły
adamkostrzyn
#19
Post napisał: adamkostrzyn » 30 lip 2009, 12:54
Mogłbys rozwinąć temat tego kołka zabierakowego??
Z jednej strony patrzę na bezpieczeństwo mocowania tarczy czyli te 10 cm było by na tarczkach ok ale byłem w Bauhaus i tam na 4,5 kw i 60 tarczy było około 5 cm, pewnie przez oszczędnosć materiału.
frontside
#20
Post napisał: frontside » 30 lip 2009, 23:05
Powinieneś mieć jakiś sposób na mechaniczne zabiezpieczenie tarczy przed obrotem - zwykle piły mają nacięcia pod kliny bądź otwory wokół głównego (2) w które wchodzą kołki - nie masz ryzyka, że coś się odkręci w trakcie cięcia
