witam,
Chcialem prosic o pomoc w sprawie wyciania ploterem produkcji KIMLA stali nierdzewnej grubosci ok 1mm.
Posiadam ploter Kimli z wrzecionem 2,2 Kw 24000 obr i chcialem prosic o rade czym i jak wycinac otwory lub ksztalyty w stali nierdzewnej.
Ja probowalem wycinac takim frezem http://matbor.pl/index.php?p=m&idg=116,364,377 (pierwszy od gory). Ustawilem parametry zgodnie z tabelka producenta czyli glebosc 1mm na 1 zejscie obroty 3500 predkosc posuwu XY 7 mm/s Z 1mm/s
I podczas takiej proby (pytalem producenta o chlodzenie powiedzial ze robic bez) frez nie wytrzymal ani 0,5 cm wybrawania w stali 1mm zrobil sie w momencie czzerwony pozniej bialy i pekl.
Chcialem prosic o jakie rady wskazowki jak sobie poradzic bo wg producenta plotera KIMLA spokojnie takimploterem da sie to wycinac tylko jakie frez do tego jakie parametry takie jak glebokosc na 1 przejscie predkosci XY i Z oraz obroty i czy chlodzic. Ii jaka jest zywotnosc freza, ile mozna wyciac np otworow 2cm na 5 cm bo jesli na kazdy otwor jeden frez to mija sie to z celem. Bardzo bym prosil o jakas pomoc jakies rade wskazowki.
Z gory dziekuje za odpowiedz
problem z wycinaniem otworow w stali nierdzewnej !!
muminux
Ostatnio zmieniony 10 gru 2009, 23:06 przez muminux, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
Nie podales średnicy freza wiec trudno ocenic obroty .
Ma ten ploter instalacje do cchłodzenia? Jeśli nie to trzeba jechac na sucho , poniewaz kiepskie chlodzenie bardziej szkodzi weglikowi niz pomaga .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
muminux
faktycznie przepraszam zapomnialem podac. Średnica freza to 4mm.
Jesli moze ktos podac jaki rodzaj chlodzenia zastosowac (dobrej jakosci) to bardzo bym prosil o sugestie ewentualnie jaki model i gdzie nabyc cos takiego.
Dziekuje za pomoc!
[ Dodano: 2009-12-10, 23:05 ]
ponawiam moje pytanie, moze ktos ma jakies doswiadczenie.
Zastanawiam sie nad zastosowaniem freza stozkowego (grawerskiego) z węglika tylko jakie parametry obróbki wówczas zastosowac. Dziękuje za jakies porady i propozycje
Dziekuje za pomoc!
