Proszę o pomoc w obliczeniu parametrów silnika
meloseb
Post napisał: meloseb » 19 lip 2009, 18:40
Witam. Mam następujący silnik:
średnica silnika/długość 38/135mm
dł.osi 18mm ,średnica osi 10 mm
masa całości ok 1,5kg
napięcie 24V - prąd 0,18A bez obciążenia max 3A
220 obr/ min bez obciążenia
70W
Chciałbym by ktoś ocenił czy te obliczenia są dobre :) i mają sens!
Wyliczyłem że silnik ma siłę ok ≈3Nm [ Nm=9550*P[kW]/n]
Jeśli na wał nałożyłbym koło zębate czy pasowe o średnicy ok 10cm to:
siła wzrośnie mi do 60Nm, bo ramię będzie mniejsze 20 razy,
czy siła spadnie do 0,15Nm
Czy te obliczenia mają sens?
Podstawowe pytanie czy ten silnik ma te 3Nm na ramieniu 1m czy na promieniu wałka napędowego 5mm, bo się już w tym wszystkim pogubiłem :L
Proszę o pomoc
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lip 2009, 21:46
meloseb pisze:Wyliczyłem że silnik ma siłę ok ≈3Nm [ Nm=9550*P[kW]/n]
To, że na wał silnika założysz koło o jakieś tam średnicy nie ma żadnego znaczenia jaki moment ten silnik rozwija. Nie można mylić takich pojęć jak siła, moment, moc. Dlatego też silnik o określonym momencie ma ten swój moment znamionowy i wraz ze średnicą wału on się nie zmieni. Wręcz odwrotnie- średnica wału zależy od momentu rozwijanego przez silnik i jest określona podczas projektowania silnika. Dopiero gdy będziesz z tego silnika budował przekładnię, łączył jego wał z innym poprzez koła zębate lub pasowe, będziesz potrzebował liczyć siły, które będą potrzebne do określenia parametrów przekładni. A siłę jaką trzeba przyłożyć stycznie do koła założonego na osi wału silnika wyliczysz z definicji momentu.
konlab
Re: Proszę o pomoc w obliczeniu parametrów silnika
Post napisał: konlab » 19 lip 2009, 23:47
meloseb pisze:
Po pierwsze to nie siła tylko moment...
meloseb pisze: Jeśli na wał nałożyłbym koło zębate czy pasowe o średnicy ok 10cm to:
Jak nałozysz koło zębate o średnicy 10 cm to Moment obrotowy czyli to 3 Nm bedzie stały ale siła na kole bedzie wynosiła: 60N
meloseb pisze: Podstawowe pytanie czy ten silnik ma te 3Nm na ramieniu 1m czy na promieniu wałka napędowego 5mm, bo się już w tym wszystkim pogubiłem :L
Proszę o pomoc
Silnik ma siłe 3N na ramieniu 1m
Pamietaj Moment(Niuton*metr)=Sila(Niuton)*Ramie(metr)
pozdrawiam
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 20 lip 2009, 08:59
A ja mam pytanie. Dlaczego na 10cm mamy siłę 60N. Nie powinno tam być 30N??
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 lip 2009, 10:05
moment= sila x ramię (PROMIEŃ) a dla koła o średnicy 10cm ramie to 5cm
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 20 lip 2009, 10:59
mój błąd. Przepraszam pomyliłem średnicę z promieniem :).
www.steromat.pl
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 lip 2009, 16:16
zdarza się najlepszym :wink:
meloseb
Post napisał: meloseb » 20 lip 2009, 18:25
Ok! dzięki wszystkim za wyczerpujące wiadomości, pozdrawiam!
Wróć do „Mechanika”
