Zagadka dla wtajemniczonych
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 lip 2009, 21:40
witam
Dziś mam taką zagadkę
DLG-DEF 1 /2 co to jest ??
DLG-CALL 10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 i to ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
eRMD
Post napisał: eRMD » 19 lip 2009, 22:44
wtajemniczonym nie jestem ani troszkę ale gdzieś czytałem ze jest to odwołanie dialogowe do cyklu własnoręcznie napisanego,
DLG-DEF 0 /1 /2 /3 /4 <== przykładowa linia
pierwsza pozycja to nr lini jako nazwa cyklu
nr 0 - nazwa
1 -średnica
2 -promień
3 -wyfrezowanie
4 -długość detalu
itp
hmmm czy nie o to chodziło ?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 20 lip 2009, 07:28
Tak oto chodziło ale co dalej z tym ??
I co z DLG CALL ??
czy ktoś z kolegów z forum używał już tej opcji ??
eRMD
Post napisał: eRMD » 20 lip 2009, 18:50
easy2002 pisze:Witam
I co z DLG CALL ??
hmmmm można by zrobić tak, napisać program z parametrami w którym usuwa sie cześć definiującą poszczególne parametry bo o nie zapyta sie kolejno system podczas definicji cyklu. Następnie tworzymy plik definiujący tekst dialogu w którym zapisujemy poszczególne linie z pytaniami np o zagłębienie posuwy itp. Łączymy to wszystko z plikiem *.H Odpalając nasz plik system pyta sie o numer lini w pliku do których ma sie odwoływać dialog podczas definicji.
DLG-DEF 0 odpowiada za nazwę np "Krzywka"
reszta DLG-DEF za parametry użyte w programie Odpalając cykl tak naprawdę uruchamia się cykl i program który może opisywać krzywkę czy coś bardziej skomplikowanego.
ale to tylko teoria bo w praktyce tego sie nie podjąłem. Za mało jeszcze wiedzy o programowaniu w głowie siedzi.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 lip 2009, 20:18
I jak zwykle ....
:sad:
i na iTNC530 nie działa może ktoś wie na jakich sterownikach to działa ???
easy2002
Post napisał: easy2002 » 28 lip 2009, 17:10
Witam Wszystkich zainteresowanych tematem HH
Tu będę starał się poruszać wszystkie zagadki sterowników HH
Oto kolejny
FN 17
FN 17: SYSWRITE ID 2000 NR70 IDX9848 =+330 ; NUMBER NC MACRO ON
FN 18: SYSREAD Q1 = ID1010 NR420 IDXQ0 ; MP-Index existing
FN 17.JPG (801.55 KiB) Przejrzano 1531 razy
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 lip 2009, 21:47
Witam ponownie
Temat FN 17 już wcześniej poruszałem na forum
Teraz już wiem że działa ..... :wink:
tabak
Post napisał: tabak » 06 wrz 2009, 16:37
witajcie
czy ktoś z was jest w stanie powiedzieć mi jak utworzyć "cykl" na iTNC530. Oczywiście wszystkie obliczenia Q mam, działają, ale czy da się to zrobić, żeby wyglądało jak cykl producenta. Oczywiście bez grafiki po prawej stronie. Zaznaczę, że nie ma w maszynie smartTNC.
PozDRo
boguslaw
Post napisał: boguslaw » 07 wrz 2009, 20:17
Hmm
Wywolywanie wlasnego cyklu i tworzenie go jest bardzo interesujace. Tylko jest to przydatne przy ksztaltach powtarzajacych sie, przy powtarzajacych sie schematach obrobczych. To dotyczy obrobki prawie masowej. Mniejsze serie mozna zdefiniowac za pomoca podprogramow roboczych przyporzadkowanych programom sterujacym.
Boguslaw
easy2002
Post napisał: easy2002 » 12 paź 2009, 22:56
Kolejna zagadka jak taki detal (mam na myśli zapętlony gwint ) opisać w podprogram
Wróć do „Heidenhain”
