Sruba kulowa - Bardzo wolna praca SW przy Swept Cut - SW2009
Goose
Jak sam tytul wskazuje mam problemy z swept cut.
Probuje narysowac gwin sruby kulowej.
1. rysuje sketch i Extrude ø16mm, l=400
2. Rysuje HELIX ø16mm, skok 4mm, start angle 0, 400 obrotow
3. Rysuje polokrag i za pomoca REVOLVED CUT robie kule, np ø2mm
4. SWEPT CUT, zaznaczam kule jako tool i HELIX jako path
I tu zaczynaja sie problemy, tzn solidworks pracuje strasznie dlugo i konca nie widac.
Czy to jest az tak skomplikowane ciecie ze musi pracowac tak dlugo? (jak dlugo nie wiem bo po 10 min przerwalem prace).
Czy ktos zna rozwiazanie na ten problem?
bildder
Ale sprawdzales z mniejsza iloscia?
Byc moze w ogole nie dziala, wiec mozesz czekac w nieskonczonosc.
A co to sposobu wykonania, to nie jest jakies obejscie, po prostu trzeba wiedziec kiedy jakim sposobem podejsc temat. Czasem lepiej zrobic lustro szuku a nie szyk lustra np...
Jak chcesz wrzuc to na serwer - z ciekawosci spojrze.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Goose
Gdy robie np 10mm sruby czy 40mm to idzie, ale przy 400 juz mysli dlugo.
Zalaczam plik
Zalaczam plik
- Załączniki
- sruba_16x4.zip
- Sruba 16x4 dl odcina: 10mm
- (278.4 KiB) Pobrany 316 razy
bildder
200 mm robi u mnie w 10 sek., przy 300 wychodza jakies dziwne przerwy, przy 400 sie przywiesza...
Nie widze logicznego powodu takiego zachowania. Jak masz wsparcie mozesz to zglaszac, a jak nie to podalem Ci przynajmniej jedno z rozwiazan zastepczych.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bildder
Rysunki - czyli dokumentacje - mozesz zapisac do formatu dwg/dxf. Modele 3D mozna zapisywac do wielu formatow tzw otwartych, jak Iges, Step, parasolid, a dla programow Autodesku chyba Acis bedzie najlepszy.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Goose
Wracaja do topicu, Instalujac SP3 udalo mi sie przyspieszycproces rysowania gwintu kulowego, ale dalej max dl jest problemem.
Moze SP4 to poprawi, ale nie przetestuje tego przed nastepnym tygodniem, cos pokrecilem z instalacjami i teraz SW mi sie zawiesza po paru minutach. Musze zreinstalowac calosc, a do tego musze isc do pracy, jak narazie mam urlop.
Ale sprawa dziala bez zarzutow robiac np 200mm i kopiojac jak koleka proponowal.
