Frezarka CNC
wood carver
Post napisał: wood carver » 16 lip 2009, 00:04
konlab pisze:Dzieki... a tylko ta epoksydowa nie moze byc>? konieczne dwie są? bo jak czytalem to moze by wystarczyla ...
To zależy jak dlugo ;)
Przede wszystkim sprawy związane z funkcjonowaniem..farba to chyba ostatnia rzecz na którą warto zwrócić uwagę... chociaż jak wiemy...niektórzy kupują maszyny oczami ;)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 lip 2009, 09:51
Ja używam lakieru akrylowego ( na samochody najtańszego ) . Jest odporny na wiele, ale mam pytanie przy okazji - jak się ma lakier poliuretanowy w porównaniu do akrylu ?
konlab
Post napisał: konlab » 17 lip 2009, 08:05
Masz tu zestawienie obydwu:
Lakiery akrylowe
W porówaniu z lakierami syntetycznymi lakiery akrylowe mają kilka zalet. np.:
* wyraźnie szybszy proces schnięcia (całkowite wyschnięcie w 10 zamiast 30 minut, przestaje być lepki w 15 zamiast 180 minut).
* w każdej chwili może byc nałożona nowa warstwa (lakier syntetyczny do 2 godzin lub po 24 godzinach).
* po całkowitym wyschnięciu może być pokryty innymi lakierami (lakier syntetyczny sam się podnosi).
* wyraźnie większa odporność na żółknięcie.
* przy połączeniu z podkładem lepsze zabezpieczenie przed korozją.
* większa odporność na działanie środków czyszczących i wpływ czynników pogodowych.
* poprawia paramtery techniczne takie jak odporność na zadrapania, twardość i elastyczność.
* nie zabarwia się od środka wiążącego.
Lakier na bazie żywicy alkydowej (żywica syntetyczna)
Syntetyczne lakaiery mają nastepujące zalety dla klienta w porównaniu z lakierami akrylowymi oraz lakierami nitro.
Uniwersalne zastosowanie
Lakiery na bazie syntetycznych żywic mogą być stosowane na wiele powierzchni takich jak metal, drewno, różne rodzaje plastiku, szkło oraz inne naturalne materiały używane do celów dekoracyjnych, takich jak wiklina, korek i inne.
Wysoki połysk
Lakiery na bazie syntetycznych żywic pozwalają osiągnąć o wiele większy połysk w porównaniu z lakierami akrylowymi.
Zdolnośc wypełniania/wydajność pokrywania
Szczególnie stosowane na drewno, korek itp. lakiery na bazie żywic syntetycznych lepiej przylegają do powierzchni oraz nie są tak szybko absorbowane przez pokrywane nią powierzchnie.
Dzięki wolniejszemu procesowi schnięcia są właściwe dla dużych powierzchni.
Lakier jest przez dłuższy czas po nałożeniu "otwarty", co oznacza, że łatwiej jest uniknąć śladów kierowania strumienia lakieru na powierzchnię. Mokra warstwa lakieru ma więcej czasu na ten "proces".
Malowanie na starym lakierze na bazie żywic syntetycznych
Zwykle nie można na nie nakładać kolejnych warstw z uwagi na rozpuszczalniki wykorzystane w kombinacjach akrylowych i nitrocelulozowych, powodujące powstawanie pęcherzy i puchnięć.
Wyraźnie niższa cena
Nieprzetworzone materiały, które mogą być wykorzystywane, są zdecydowanie tańsze od tych w dziale akrylu.
[ Dodano: 2009-07-19, 16:32 ]
Dzisiaj kolejne foty
Przymiarka głowicy:
Z uwagi na to ze nie moglem nigdzie dostac, to z produkcji wlasnej sruby M5 bez lba hartowane:
