SSK-B01 - problem z prądem silnika
konlab
po 1)ten silnik slabiej sie kreci i slabiej trzyma od pozostalych?
sprawdz czy nie ma zwarcia gdzies miedzy pinami na wejsciu... Zobacz czy poustawiales slawy.. czy zlacza sync dobrze podlaczyles, czy moze ten rezystor do regulacji pradu nie jest uszkodzony...sprawdz wartosci rezystorow tych malych...
Mrozik
- Posty w temacie: 9
Silnik na tym sterowniku drga, chodzi gorzej i nienaturalnie piszczy (w porównaniu do pozostałych sterowników). Nie mam sterowników połączonych złączem sync, wszystkie ustawione na master. Zamieszczam skany tego sterownika - niestety nie mam aparatu. Potencjometr działa bo da się ustawić odpowiednie na nim napięcie i położenie pokrętła odopowiada wtedy położeniu na innych sterach. Dla jasności zaznaczyłem na skanie spodu płytki w którym miejscu mierzę oporność rezystorów 1Ohm. Po prostu wbijam próbnik przez soldermaskę w scieżkę pomiędzy miejscami przylutowania tych oporków.
Może błąd przy pomiarze to skutek wpływu reszty elementów na płytce?
skan1
skan2
Ps. Może jest ktoś chętny w zaciszu domowym sprawdzić mi ten sterownik - pokryję wszystkie koszty.
skan1
skan2
SQ3VAZ
- Posty w temacie: 11
Wylutuj po jednym rezystorze z każdej strony i wtedy zmierz. Coś kłamie - tylko co?
Zacznę od końca. Jakikolwiek element jeżeli miałby wpływ na wynik pomiaru, to wynik byłby mniejszy niż 0,5 oma / coś około /.
Z chęcią pobawiłbym się z tym układem, ale raczej przesyłka by była nieopłacalna.
Niby wszystko dobrze , a dobrze nie jest. Sprawdziłbym jeszcze raz wszystkie luty. Miałem trochę przebojów z SSK-B02 i lutowaniem L298.
Sterownki uruchamiasz rozumiem każdy oddzielnie - a jak podajesz sterowanie z kompa czy z jakiegoś generatorka? Jeżeli z generatora to upewnij się, że inne sygnały - dir, ena - są pewnie "zadane".
Sprawdź jeszcze J3 - Control - czy masz pewnie zmastkowane do masy.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Leoo
Punkty lutownicze oporników po stronie masy mają coś, co nazywa się "termal relief". Efekt jest taki, że punkt styka się z polem masy poprzez 4 cienkie ścieżki. Podczas lutowania można łatwo takie miejsce uszkodzić. Spróbuj zetrzeć trochę soldermaski i przylutować oporniki na większej powierzchni (tylko po stronie masy). Oczywiście nie można wykluczyć pęknięcia ścieżki w okolicy pola lutowniczego drugiej końcówki opornika, która wchodzi w L298.
Mrozik
Witam, przelutowałem oporniki i przy okazji się okazało że mój miernik (nowiutki prawie że) pokazuje o 0,5ohm'a za dużo, tj jak zewrę próbniki to pokazuje 0.5ohma, stąd wynik pomiaru równolegle połączonych 1ohmowych wychodził 1ohm a nie 0,5.
Pomimo poprawienia wszystkich lutów nadal daje to wszystko prąd nie taki jak trzeba.
Podłączyłem nawet pod wejścia płyty innej osi ten sterownik aby wykluczyć możliwą przyczynę z tej strony. Jakieś nowe pomysły>?
SQ3VAZ
Coś duża rezystancja przewodów pomiarowych.
Podłącz układ z silnikiem jak podłączałeś na początku i zmierz napięcie w stosunku do masy na nogach 13 i 14 układu L297 / oczywiście gdy silnik trzyma / .
SQ3VAZ
Zdecydowanie mało. Silniki, o ile nie zmieniłeś, masz nadal ok.1,9Nm czyli zakładam, że prąd też mają większy niż 1 A - wkońcu ustawiasz 1,4A. Wykluczając błąd w lutowaniu i ustawianiu przychodzi mi do głowy tylko sprawdzenie na innym L297. Zauważyłem, że masz go w podstawce, więc problemu nie powinno być. Warto byłoby też sprawdzić sekwencje wyjść układu przy podanym wolnozmiennym step'ie i ustawionych dir i ena. Chciałbym mieć ten sterownik u siebie - jeszcze dzisiaj bym go zmusił do pracy, choć niewiem jakim nakładem środków i sił....hi.. Szkoda, że ten cały "remont" tak się ciągnie, jednak ciężko gdy niema ssię detalu na dłoni.
SQ3VAZ
Trochę daleko. Jak nie zależy na czasie to OK. Około 15zł za przesyłkę, jak razem z kopertą zmieści sie do 500 g. Info na pw.
