Skomplikowany detal.Noże tokarskie
plipek
Post napisał: plipek » 12 lip 2009, 15:00
Szukam noża i płytek do tokarki cnc do gwintów wewnętrznych calowych 8 nitek na cal.
Materiał stal C-45.
Gwint ma byc toczony w otworze od 17mm. do 23mm. na długości 52mm.
Jest to gwint stożkowy stosowany w narzędziach wiertniczych i geologicznych.
Będę wdzięczny za wszystkie propozycje.
rudolf26
Nóż SW
Post napisał: rudolf26 » 12 lip 2009, 16:41
Witam!
Robiłem coś podobnego. Nóż wypaliłem na drutówce ze starej surówki SW o wymiarach 16x16x160. Później dopasowałem go do otworu. Jeśli masz takie możliwości to próbuj. Przy toczeniu zbieraj małą warstwę i zrób np. 16 do 20 przejść a na koniec 5 wykańczających. Cykl na gwint stożkowy zapewne znasz. Będziesz robił też część z gwintem zewnętrznym? Ważne jest żeby te części skręcały się luźno do końca gwintu.
Powodzenia!
plipek
Post napisał: plipek » 12 lip 2009, 17:35
Chodzi mi raczej o noze z wymienna płytką.Detale bedą się powtarzały i chodzi mi o powtarzalnośc wyrobu.Oczywiscie mozna przyjąc takie rozwiazanie i za propozycje dzieki.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 12 lip 2009, 19:33
Ja kiedyś oferowałem do sprzedaży nóż lecz do gwintów zewnętrznych ,z wymiennymi płytkami .Płytka była dodatkowo regulowana.tzn wysuwana z trzonu. Teraz tylko pytanie czy płytki te miały kąt 55 stopni jak gwint calowy czy 60 jak metryczny nie umiem odpowiedzieć .
plipek
Post napisał: plipek » 12 lip 2009, 19:49
Z gwintem zewnetrznym nie mam problemu.Tylko ten gwint w otworze spędza mi sen z powiek.A musze dodac że zależy mi na tym zleceniu .Jak nie zdobędę noża to przepadnie mi ta robota.Czas mam do piątku.
Rocky
Post napisał: Rocky » 12 lip 2009, 20:44
Zapytaj tutaj powinni ci pomóc
Fanar
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 12 lip 2009, 20:49
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
rudolf26
a może WNT
Post napisał: rudolf26 » 13 lip 2009, 16:52
Jeśli chodzi o firmy, które handlują narzędziami to spróbuj tutaj:
http://www.wnt.com/kontakt_PLK_HTML.htm
kilka razy miałem problemy i zawsze pomogli. Ceny mają przystępne i narzędzia dobre. Zadzwoń do głównej siedziby i poproś o numer do przedstawiciela na Twoj region Polski. Opowiesz mu o co chodzi, a on spróbuje dobrać narzędzie. Magazyn mają na miejscu. W dwa dni narzędzie jest u Ciebie.
