Brak posuwów TUB 32
jozekmj
Brak posuwów TUB 32
Post napisał: jozekmj » 11 lip 2009, 18:18
Co może być przyczyną braku posuwów w TUB 32?
Jak najprościej zlokalizować awarię
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 11 lip 2009, 20:17
Witam a czy obraca się w ogóle wałek pociągowy, czy śruba pociągowa się obraca bo za mało trochę informacji, może klin się zerwał na wałku, sprzęgło w suporcie siadło, któraś zębatka w skrzynce posuwów się sypła, wiele przyczyn może być, napisz coś więcej to ktoś doradzi i pomoże.
kokon12
Post napisał: kokon12 » 11 lip 2009, 22:23
w mojej tub 32 tez kiedys stracił sie posow ,jak sie okazało to dolne pokrętło( aluminiowe)sie przestawiło ,niewiem czy wszystkie typy tak mają ale w mojej z 5 minut sie bawie by zatrybiło-dosłownie pokręcając na milimetry
jozekmj
Post napisał: jozekmj » 12 lip 2009, 12:32
ani wałek ani śruba się nie obraca - zabezpieczenia sprawne
koła przekładni gitarowej też się nie obracają
próbowałem delikatnie regulować pokrętłami ale to nic nie daje.
Tokarkę mam dopiero od tygodnia i jeszcze nie przyszła do mnie DTR.
co radzicie co rozebrać
gwinty toczę sporadycznie ale ogólnie bez posuwów to lipa
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 lip 2009, 21:46
Miałem dokładnie to samo. Niestety muszę Cię zmartwić. Bo jeśli u Ciebie jest ten sam problem to bez rozbierania części maszyny się nie obejdzie. W mojej maszynie złamała się żeliwna dźwignia do włączania posuwu. Trzeba było ją wymienić na nową wykonaną ze stali. Cały wrzeciennik był zdejmowany w całości, bez demontażu, żeby do niej się dobrać.
Starą połamaną dźwignię zamieszczam na foto poniżej. A w DTR, pokazana ona jest na rys 21 i służy do przesuwania sprzęgła w nawrotnicy kół zębatych gitary. Sterowana jest wałkiem posuwu ( pierwszy od góry pod prowadnicą ) i dźwignią umieszczoną po prawej stronie skrzynki suportowej.
DTR TUB 32 rys 21 cz.1
DTR TUB 32 rys 21 cz.2
Dźwignia TUB 32 złamana
