Wiertarka i Frezarka w jednym
hakorgon
Post napisał: hakorgon » 18 cze 2009, 19:05
Witam wszystkich forumowiczów ( jak to zwykle na początku się pisze )
temat może nowy a może już wałkowany ale tam mniejsza o to moje pytanie brzmi: jaką wiertarkę kupić jaka moc jaka wysokość najlepsza będzie do wyznaczonego jej celu jaki stół mowie o wiertarce kolumnowej , słupkowej jak kto woli ale do rzeczy chce kupić wiertarkę dorobić do niej stół ruchomy i imadełko z tym ze nie wiem właśnie jaka wiertarka najlepiej się do tego nada mam w tej chwili w budowie normalna frezarkę sterowana komputerową "własnej roboty" ale czasem przydaje się i taka " ręczna "
prosił bym o w miarę konkretna odpowiedź ewentualnie jakieś pomysły.
Pozdrawiam Maciek
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 18 cze 2009, 19:17
napisz co by mialo byc na tym obrabiane- material i wielkosc i jaka kwota dysponujesz to cos wiecej mozna bedzie powiedziec.
hakorgon
Post napisał: hakorgon » 18 cze 2009, 20:20
powiedzmy budżet nieograniczony bo narazie zbieram informacje a obrabiane elementy to głównie aluminium
pozdrawiam Maciek
[ Dodano: 2009-06-24, 11:23 ]
http://allegro.pl/item668785976_wiertar ... 501_1.html co o tym myślicie widziałem to w obi i jak starałem się coś wykryć to nie zauważyłem jako takich luzów ;O
" Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć "
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 lip 2009, 23:52
Mam taką wiertarkę wiece dziurki w płytkach PCB na niej nie wiem jak się sprawdzi w roli CNC ale mogę powiedzieć że trudno jest do niej montować wiertło o średnicy 1 mm trzeba nakładać wężyk termokurczliwy ale tak to spoko polecam do majsterkowania :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 lip 2009, 09:04
Zacznijmy od tego
Do czego chcesz używać maszyny
co chcesz wiercić i co frezować do jakich wielkości i grubości materiałów
hakorgon
Post napisał: hakorgon » 10 lip 2009, 11:48
nie wielkie detale aluminiowe mosiężne nie musi być to cnc może być stół na zwykle pokretla korbki dokłwadnosc 0,1 jak dotąd szukam na razie porządnej wiertarki do której w razie czego mógłbym dołożyć tako owy stół i korbkę na wale wiertarki co byście polecili??
Wróć do „WARSZTAT”
