Tani zasilacz do zasilania silników krokowych.
blue_17
- Posty w temacie: 14
Witam wszystkich
Przymierzam się do budowy maszynki CNC i pomyślałem o zasilaczu do silników krokowych. pomyślałem sobie, a gdyby tak zastosować zasilacz komputerowy do zasilania.
Łatwo dostępny towar za grosze czasem a wystarczy zmienić 1 rezystor aby dopasować napięcie jakie potrzeba filtr ze stabilizacją i zabezpieczeniem przeciwzwarciowym w jednym.
Do wad ze swoje doświadczenia mogę wymienić w pewnych wypadkach wymiary i to że można otrzymać tylko jedno napięcie o odpowiadającej nam wartości bo reszta też się zmieni, a do plusów zaliczam cenę i wydajność prądową.
Proszę o opinię na ten temat, a może też ktoś już przerabiał tak zasilacze?
rchobby
Przeróbka zasilacza ATX na napięcie regulowane do 16-30V i prąd 16-30A
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
SQ3VAZ
- Posty w temacie: 10
Jeżeli zamierzasz zasilać silnik napięciem nominalnym, to może wcześniej przeczytaj to: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf Szczególne podpunkt o doborze napięcia do zasilania silników. Może przekona cię to do zmiany nastawienia.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
SQ3VAZ
Pytasz ze względów ekonomicznych, czy może zależy Ci konkretnie na technice impulsowej i napięciu stabilizowanym? Zasilać się da i ludzie się w to bawią, tymbardziej, że za niewielkie pieniądze idzie czasem wyszarpać zasilacze o napięciach rzędu 30 - 60 V i dużej obciążalności. Zresztą nawet na 12V ze zwykłego PC pójdzie - tylko jak.... . Rozwiązanie zasilacza w wersji standardowej : trafo, prostownik, kondensatory - moim zdaniem - daje prosty, stosunkowo niedrogi i ciężki do uszkodzenia zasilacz. Najdroższe w całym komplecie jest chyba trafo. Co do zajmowanego miejsca to nie ustępuje impulsowemu z PC. Wybór w twoich rękach.
blue_17
Pytam ponieważ jeśli ma to być niestabilizowane źródło to wywalił bym kondensatory (nie wiem czy słusznie bym to zrobił).
Mam jeszcze dwa pytania skąd można wziąć zasilacze impulsowe o wyższych napięciach i czy prąd też się mnoży kilkakrotnie czy zostaje taki jak jest podany przez producenta ?
P.S dzięki za link
P.S dzięki za link
SQ3VAZ
Kondensatory pełnią rolę filtru i nie mają nic wspólnego ze stabilizacją napięcia. Ich zadaniem jest "wygładzenie" pulsacji napięcia po prostowniku. Co do prądu obciążenia zasilacza, to dobierasz go odpowiednio do prądu podanego przez producenta silnika i ilości stosowanych silników / Izas = I sil x N, gdzie N = ilość silników, Isil - prąd fazy silnika /. No chyba, że każdy silnik z osobna chcesz zasilać z różnych zasilaczy. Kolejna sprawa, to zasilacze większej mocy - skoro uparłeś się na impulskowe - sugerowałbym poszukać na Allegro.
- http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=674673046
- http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=675450899
Znajdą się i inne. Napięcie praktycznie ogranicza nam tylko sterownik / wszystko w granicach rozsądku /.
PS. Coociaż za tą kasę do trzech wspomnianych silniczków to zasilacz transformatorowy jak ta lala wyjdzie.
blue_17
Po obliczeniu chyba jednak zastosuje faktycznie klasyczny transformator ale będę miał chyba problem ze sterownikiem bo będzie musiał mieć napięcie wejściowe ponad 90V.
A tutaj już kolega wykorzystał zasilacz
https://www.cnc.info.pl/album_page.htm?pic_id=1939
