Sinumerik 840D
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
kkrakus
Sinumerik 840D
Post napisał: kkrakus » 25 sty 2006, 12:49
Witam wszystkim potrzebuje informacji o SINUMERIK-u 840D
Czyli :
Instrukcje obsługi
Dziennik błedów
opis co i jak robic z błedami jak je kasowac
I instrukcje modyfikacji danych wprowadzonych czyli co i jak
jestem nowy w tym a dotychczas poznałem inny system
pozdrawiam i prosze o pomoc
jesli ktos znajdzie jakies informacje dla mnie prosze o przesłanie na adres
[email protected]
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 26 sty 2006, 18:07
Tutaj jest podobny temat. https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=37
Zobacz na te programy, one sa ze szkolenia w programowaniu CNC na sinumeriku.
Piracik
Post napisał: Piracik » 28 sty 2006, 21:13
skad jestes i na jakiej to masz maszynie? moze ja ci cos pomoge? :wink:
- Tokarki CNC -
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 01 kwie 2006, 19:05
Witam !
Polecam zainteresowanym tematem n/w stronkę :
gelo
Sinumerik 840D
Post napisał: gelo » 02 kwie 2006, 09:08
Wszystkim zainteresowanym proponuje zajzec na strone: http://www.automation.siemens.com/doconweb
Tam sa wszystkie dokumentacje ( w Pdf )zwiazane sinumerikiem, simaticiem i sinamicsem..... etc - do sciagniecia za darmo :)
Powodzenia.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
anzelm
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: anzelm » 26 maja 2006, 11:33
zwróć się do Siemens polska na pewno tam mają wszystkie instrukcje po polsku
Limak_1
Post napisał: Limak_1 » 19 sty 2007, 08:34
mam problem..padl mi monitor w Sinumeriku 840D i nie wime czy moge podlaczyc zwyjkly monitor pod niego?? prosze o pomoc jak najszybciej!!
Piracik
Post napisał: Piracik » 19 sty 2007, 14:11
jesli masz wyprowadzone wyjscie w szafie elektrycznej to tak. tam gdzie sa wyjscia na myszke i klawiature. w innym wypadku ja sobie radzilem programem ktory robil zrzuty ekranu z maszyny i przesylal je na laptopa ktorego podlaczylem do maszyny i po kolei wszystko robilem na maszynie, ale to jest strasznie czasochlonne... i po kazdym nacisnieciu czegos trzeba robic zrzut.
- Tokarki CNC -
Kulfon
Jak to zrobić?
Post napisał: Kulfon » 31 sty 2007, 09:24
Robię na Fanucu, a kumple na sinumericu 840D nie moga pokonać tematu, aby tokarkaCNC przyjęła poprawkę korekcyjną po zatrzymaniu na M0. Podobno system nie wchłania dokonanej poprawki geometri narzędzia zaraz w następnym bloku, tylko za którymś tam blokiem z kolei. Jak to właściwie jest w tym systemie? Męczą się z tym problemem dokonujac po pomiarze na maszynie najpierw korekty, potem resetują program i wchodzą do obróbki od zadanego bloku na którym było zatrzymanie. Czy da sie ten temat inaczej przeskoczyć?
Jeśli jest tu jakiś fachura to czy mógłby mi doradzić?
Piracik
Post napisał: Piracik » 31 sty 2007, 17:24
siemens przyjmuje korekty dopiero gdy zostanie zmienione narzedzie lub zresetowany program. gdy robisz cos jednym narzedzien i w polewie masz np M0 a pozniej dalej obrobke tym samym narzedziem a dodatkowo dasz korekte to maszyna jej nie przyjmie na danej sztuce, chyba ze dopiszesz wymiane narzedzia lub ponowne odczytanie korektora.
- Tokarki CNC -
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
