przemysłowe siłowniki elektromagnetyczne
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 08 lip 2009, 18:20
Witam, poszukuję przemysłowych siłowników elektromagnetycznych. Szukam w googlach i albo nie potrafię tego robić albo sprzedają tylko do zamków centralnych.
Potrzebuję siłownika który da radę pracować z częstotliwością około 40Hz przez kilka sekund-potem kilkanaście przerwy i znów praca i tak cały dzień. Powrót sprężyną mile widziany, siła ok 20N. Skok mi potrzebny to max 10mm
Taki od centralnego zamka chyba nie da rady mechanicznie podołać takiej ilości cykli?
zolax
Post napisał: zolax » 08 lip 2009, 18:37
Na allegro w dziale "Przemysł i automatyka" jest siłowników 6 stron, może coś w tym znajdziesz.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 08 lip 2009, 18:53
Przejżałem - same pneumatyczne lub hydrauliczne bądź też elektryczne śrubowe.
zolax
Post napisał: zolax » 08 lip 2009, 18:57
Ten może Cie zainteresować LINK , strona sklepu , jak nie to może sprowadzą odpowiedni.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 08 lip 2009, 19:58
Na to już trafiłem wcześniej, oferta jednak bardzo uboga. Dziękuję za udzieloną pomoc. Chętnie przyjmę inne linki
Jerzy 01
Elektromagnesy kuhnke
Post napisał: Jerzy 01 » 08 lip 2009, 20:46
wpisz w google elektromagnesy kuhnke A.j
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 lip 2009, 21:06
---ryba---
Post napisał: ---ryba--- » 09 lip 2009, 00:02
Są siłowniki elektromagnetyczne które montuje się do klapy bagażnika jak chcesz żeby otwierała się bez klucza.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 09 lip 2009, 17:18
Znalazłem coś takiego:
http://www.astat.com.pl/component/optio ... 3ede1dd5a/
Mam pytanie - potrzebuję wykonywać cykle o skoku 2mm powrót sprężyną - niby jest tam napisane ale nie do końca rozumiem - ile takich cykli na sekunde jest to w stanie wykonać? maksymalnie>?
[ Dodano: 2009-07-09, 17:25 ]
Może przedstawie problem, potrzebuję zrobić dziurkacz do folii który będzie robił igłą małe dziurki w odstępach 15mm. Chciałem zastosować kółko napędzanę przez ręcznie ciągniętą folię. Kółko było by impulsatorem dającym impulsy na taki elektromagnes. Prędkość wyciągania takiej foli to około 1m/s - czy rozwiązanie przez elektromagnes jest dobrym pomysłem czy może można by zastosować coś innego co dało by radę tak szybko dziurkować przy założeniu zmiennej prędkości przesuwu folii? Jakieś pomysły?
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lip 2009, 21:34
Mrozik pisze:Prędkość wyciągania takiej foli to około 1m/s - czy rozwiązanie przez elektromagnes jest dobrym pomysłem
Przy takiej prędkości elektromagnes będzie robił podłużne "dziury" a nie otwory. Materiał musiał by się zatrzymywać na czas perforacji.
Moim zdaniem tarcza z wykrojnikami rurkowymi a pod materiałem rolka elastyczna i będzie można dowolnie zmieniać prędkość bez utraty dokładności.
Wróć do „Elektronika ogólna”
