...zapomniałem i proszę o pomoc.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lip 2009, 12:55
Z materiałów szkoleniowych wygląda to tak (patrz; zdj.).
1. Wybór noża i określenie jego parametrów.
2. Prowadzenie noża za prawą krawędź.
3. Szybki najazd na prawą krawędź rowka (G00 Xs, Zs).
4. Programowanie cyklu; G86 Xk,Zk,D3,D4 D5.
gdzie;
D3 - grubość warstwy,
D4 - przerwa czasowa,
D5 - szerokość przecinaka,
Procedurę programowania rowków i ucinania cyklem doskonale rozumiem , tylko że całkowicie zapomniałem jak poprawnie ,,wyzerować'' nóż (przecinak).... którą krawędź noża w trakcie zerowania mam brać pod uwagę , prawą czy też lewą.
... planuję lewą krawędzią noża czoło materiału i .... dalej (?). :cry:
Dziękuje za podpowiedź.
gelo
Post napisał: gelo » 07 lip 2009, 13:10
W przypadku rowka, dla narzedzia wazne jest jakie polozenie ostrza wybierzesz w tabeli narzedzia. Mozesz wybrac tak "/" lub tak "\" i w zaleznosci od tego mierzysz na prawej krawedzi lub lewej. Oczywiscie w klasycznym ukladzie - wrzeciono z lewej, narzedzie z prawej.. najkorzystniej jest ustawienie "\" i pomiar na lewej krawedzi.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 10 lip 2009, 00:01
Jeżeli w rysunku masz podany wymiar do rowka 10 to powinieneś zerować na prawej krawędzi narzędzia.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
piachu111
Post napisał: piachu111 » 10 lip 2009, 21:08
Witam, jesteśmy chyba po tym samym kursie. Endrju76 ma rację zero musisz złapać na prawej krawędzi noża. Według moich notatek, w podprogramie nóż zostanie odsunięty o -10 w Z , następnie w cyklu jest określone : U-3.5 W-5. czyli głębokość i szerokość rowka, natomiast parametr D5 określa szerokość noża, na którą maszyna weźmie poprawkę , wykonując ten rowek. Tak to przynajmniej wyglądało na tokarce ze sterowaniem Emcotronic.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 lip 2009, 22:23
piachu111 pisze:.... Według moich notatek, w podprogramie ....
... zgadza się , ale wcześniej rozpisałem to tak (patrz; zdj.)
... w tym przypadku Endrju76 podpowiedział mi właściwie , ale raczej będę stosował się do wypowiedzi gelo.
Teraz będę pracował (jak dam radę ...jestem frezerem i lepiej czuję się przy VF-5 :mrgreen: ) na tokarce SL-20 Haas , a w instrukcji obsługi jest opisane jak te noże właściwie ustawić.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2009, 12:00 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
piachu111
Post napisał: piachu111 » 10 lip 2009, 22:36
Też myślę że lepiej ustawić to w Tools Offset niż bawić się w ustawianie zera na prawej krawędzi.
pozdrawiam
Łukasz
Wróć do „CNC podstawy”
