jakie prowadnice do małej frezarko-grawerki do alu
witam !! jestem tokarz , raczej z całą pewnością " zejdzie " . normalne wiertło z dospawaną przedłużką zejdzie z pewnością . występują w przyrodzie wiertła specjalne ( np. tzw. lufowe ) ale nie o to chyba chodzi . jak już to trzeba by wziąć pręt o większej średnicy najpierw wykonać otwór a następnie umieszczając na kłach obrobić na wymiar . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Nie jestem tokarzem ale nie wiem czy wiercenie otworu fi 20 w prowadnicy na długości 1200 ma sens. Nie każdy zakład to wykona a i koszty...
Może ktoś ma dojście do zakładów zbrojeniowych? Taka utwardzona lufa od działka to byłoby to
Wywiercic to sie da trza tylko przedluzyc wiertlo i jazda. Troche upierdliwa robota bo trzeba co chwile wyciagac wiertlo zeby wypadly wiory ale mozna.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
witam
zrobilem kilka analiz co do ugiecia prowadnic.
moze komus sie to przyda-moze nie?
prowadnice sa osadzone w ramie z profili 60x120
aha na prowadnice uzyto do obliczen zwykla stal
zew obrys tej ramy to 1000x720mm - wiec obciazona dl. prowadnicy to 880mm
obciazony jest stol w polozeniu srodkowym (najbardziej niekorzystnym)
bloki opraw lozysk liniowych sa w rozstawie 300mm po zew
i tak rozpatrzylem 4 przypadki
1)
obciazenie stol - F=100 kg
srednica prowadnicy fi=25mm
ugiecie - L = 0,142mm
2)
obciazenie stol - F=200 kg
ugiecie - L = 0,28mm
3)
srednica prowadnicy fi=30mm
ugiecie - L = 0,158mm
4)
srednica prowadnicy (rura fi=30mm. gr scianki 5mm)
ugiecie - L = 0,196mm
wiec tak to wyglada
i obrazek
pozdr
1)
2)
3)
4)
wiec tak to wyglada
i obrazek
pozdr
Przytocze coś z pierwszego postu bo niektórzy już zapomnieli
zakres ruchów ~200x300x100 mm,
obróbka materiałów nie twardszych niż aluminium,
frezowanie małymi frezami do fi 3-4
Jak ktoś będzie chciał wygrawerować denko od baku to nie musi stawiać na stół całego motoru więc poco straszyć ugięciami prowadnic.
