robot 5 osiowy frezujący
bartuss1
- Posty w temacie: 15
no i pełny projekt w koncu powstał, na mojej stronce z 50 fotek
http://soltysdesign.xip.pl/forum/viewto ... ?f=16&t=44
- Załączniki
- 1.JPG (25.16 KiB) Przejrzano 2436 razy
Tomek155
Wszystko ładnie jestem ciekaw postępów ale mam pytanie dlaczego przy tak zawansowanej konstrukcji nadal pozostajesz przy krokówkach? Ceny serw bedą porównywalne a precyzja i kultura pracy o wiele większa.
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
paulg
I tu jest racja , ale tylko częściowa.Tomek155 pisze:nadal pozostajesz przy krokówkach? Ceny serw bedą porównywalne a precyzja i kultura pracy o wiele większa.
Serwa owszem , ale z nimi wiąże się konieczność stosowania drogich przekładni np falowych , samo serwo nawet z stosunkowo dużym przełożeniem na paskach nie pozwoli uzyskać "sztywności" jaką dadzą krokówki 50Nm , poza tym krokówka przy małych obrotach dysponuje pełnym momentem , co w tym przypadku może być zdecydowanie na plus.
Choć licząc dokładnie - koszty krokówki , sterownika itd to i tak mało nie wyjdzie
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Tomek155
Krokówki 50 NM są drogie a do tego jeszcze sterowniki, zasilanie cena serw z przekładnią flalowa może być porównywalna lub nie znacznie większa a przeskok jakościowy ogromny.Ale tak sobie możemy gdybać wszystko zależy od konstruktora.
A własciwie jaki materiał będzie obrabiany i jakie dokładności zakładasz? I czym będziesz sterować Mach? czy coś poważniejszego?
Tomek
Tomek
kostner
A dla mnie to caly projekt jest bez sensu
Za okolo 2-3 ty euro mozna kupic uzywanego robota z pelnym sterowaniem na serwach itd. o dokladnosci pozycjonowania 0,1 mm. No ale w tym wypadku podejrzewam chodzi o sama ide zeby zrobic a nie czy sie oplaca.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
bartuss1
promień zasięgu 1,5m, masa 1,5 tony, model traktuję jako cząstke linii technologicznej, dlatego nie kupię robota za 3 tys euro, bo nie dostane pełnej cadowskiej dokumentacji.
poza silniczkami krokowymi sa tu jeszcze przekładnie planetarne z zazebieniem Wildhabera - Nowikowa - takie studium opłacalności przy max bezluzowości.
wrzeciono na głowicy 2 osiowej to elciak 3,3 kW, sterowanko pod emc2, robocik nauczany.
ma555rek
- Posty w temacie: 14
Panie Bartuss, ja wiem że jeszcze nic nie zrobiłem ale czasem jest to zaleta, nie wada. Bo robić to raczej z sensem. Jak kol. Kostner zauważył - kilkadziesiąt klas różnicy technicznej z co najmniej dwukrotną różnicą w cenie- o ile nie wiecej.
A argument o dokumentacji cadowskiej to dziecinada.
I taki szczegół -"robocik nauczany" - czyli bedzie zapamiętywał pozycje które ma powtórzyć, prawda?
Tylko takie nauczanie odpada gdy to ma być frezarka - (wszak "elciak 3,3kW"). Uczyć robota ma sens przy przekładaniu z miejsca na miejsce ale nie przy wyciaganiu z bryły jakiegoś kształtu. Bo taki najpierw trzeba wyrzeźbić ręcznie.
Bzdurzysz, panie konstruktorze.
Nie można być nielotem przy pionierstwie lotnictwa.
Pasjonat
markcomp77
to pewnie ebay...pltmaxnc pisze:gdzie jest ten sklep z używanymi robotami po 3 tyś euro ?
a ja tam słyszałem o cenach za malutkie ale w miarę kompletne ramię robota za kilanaście euro (x tys)
