Transformator 3 fazowy ( z 3 toroidów) jak jest to zrobione?
djkrzychu91
- Posty w temacie: 13
SQ3VAZ
SORRY! Ogólna idea tematu leży w trafie. Widzę jednak, że nie masz pojęcia co do samej ogólnej budowy urządzenia i jego funkcjonowania. Zdziwiony pytasz o prostownik, dalej jednocześnie pisząc o trzech tyrystorach. Jak myślisz - po co one siedzą w tym układzie? "Tata, a Marcin powiedział", gość powiedział, że tylko 2 płytki i to wszystko - oczywiście - do sterowania całą resztą. Kończąc, powiem tyle - oczekujesz wszystkiego na tacy, a czasami wystarczy poszukać. Kol. Pukury podrzucił ci gotową frazę do wyszukiwarki. Zajrzyj tu - więcej spawarek.
http://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,spa ... g-mag.html
Przepraszam, ale każdy ma swoją cierpliwość - chciałem pomóc, ale nie daję rady.
Powodzenia.
PS. Jeszcze kilka linków:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic98494-30.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic604042.html (tak dla rozeznania w temacie)
Powodzenia.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
djkrzychu91
tyrystory sluza do wyzwalania jak mi sie dobrze wydaje. jak nei wiem jak to zrobci wiem poprostu miec kase z 1600 czy ile tam i kupic elektornike te 2 plytki i trao i potem uchwyty itp.
[ Dodano: 2009-07-01, 15:13 ]
witam mam ten program zainstalowany i te trafo 3 fazowe wszlo by zrobic wieczorem dam foty jak to oblicza
SQ3VAZ
"Tyrystory sluza do wyzwalania..." zle ci sie wydaje. Wystarczy wiedziec, ze tyrystory wchodza w sklad prostownika sterowanego, a nim steruje jedna z twoich allegroskich plytek.
Poczytaj co chcesz kupic!
"Przedmiotem aukcji jest regulator tyrystorowy trójfazowy (układ sterujący - wyzwalający tyrystory). Umożliwia płynną regulację mocy /prądu przy użyciu tyrystorowego prostownika sterowanego (czyli trzy diody trzy tyrystory, lub przy zastosowaniu dwu takich sterowników - mostkiem sześcio-tyrystorowym)."
djkrzychu91
witam oto parametry trafa toroidalnego jakie na tym programie mi wyszlo;
Uzwojenie pierwotne:
Napiecie pierwotne Uo : 230V Prąd str. pierwotnej lo : 12,870 A
Czestotliwośc : 50Hz Moc po str. pierwotnej : 3252,7 VA
Liczba zwojów zo : 3853,7 zw
Średnica drutu uzwojenia 3,677 mm
Uzwojenie wtórne:
Napięcie Prąd L. zwojów Śr. drutu
Uzwojenie U1 40V 74 A 710,6 zw. 21,14 mm
Parametry rdzenia:
D h D
Wymiary 4,1 cm 1,8 cm 5,9 cm
Indukcja magnetyczna B 1,65 T
Suma mocy z wszystkich uzwojeń 2960,0 VA
Gęstośc pradu 3,50 A/mm2
Sprawnośc n 0,91
Współczynnik wypełnienia okna miedzią 0,22 k ok
[ Dodano: 2009-07-01, 22:56 ]
PS. bym musiał zrobic 3 takie trafa
Uzwojenie wtórne:
Parametry rdzenia:
D h D
Sprawnośc n 0,91
SQ3VAZ
Zastanow sie co piszesz. Wg wyliczen srednica wew. rdzenia wynosi 41 mm i chcesz na nim nawinac ponad 3800 zw. drutu 3,677 mm - no niezle. Co wiecej "wyliczone" parametry nijak maja sie z praktyka. Lepiej kup gotowa spawarke. Szczerze.
POWODZENIA.
A i jeszcze jedno - obawiam sie, ze otwieranie nowych tematow nie jest tu wyjsciem.
POWODZENIA.
djkrzychu91
SQ3VAZ
Skoro wiedziales, ze nie idzie nawinac, to po co to pisac. Nie chodzi tu o to,ze kogos wkurzasz. Poprostu oczekujac pomocy, sam tez musisz wykazac troche inicjatywy. Kazdy byl poczatkujacy. Podeslalem ci linki - zagladales tam?
Nie upieraj sie przy toroidach. Zastosuj ogolnodostepne "tradycyjne" trafo. Prostownik sterowany na tyrystorach / trzech lub szesciu / - poczytaj o ich zaletach i wadach.
W kwestii formalnej powiem, ze nie jestem profesorem, ani magistrem czy inzynierem. Zajrzyj na elektrode na temat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic319342-0.html Duzo gotowych szczegolow, a i temat nadal "czynny".
