SolidWorks Symulation problem z analizą złożenia
matrix5000
Post napisał: matrix5000 » 28 cze 2009, 00:03
Używam Solida 2009 sp 3
Witam narysowałem w solidzie kontener na odpady . Chciałbym przeprowadzić analizę w solidworks symulation. Na przykład próbuje przeprowadzić symulację maksymalnego obciążenia kontenera nacisk na podłogę . I podczas tworzenia siatki wywala błędy i nie mogę dokończyć badania.
Bardzo mi zależy na rozwiązaniu tego problemu.
A oto moje błędy
Bri
Post napisał: Bri » 29 cze 2009, 09:46
Nie powiodło się tworzenie siatki. Nie znam tego modułu Solida zupełnie więc to tylko post "kostka piekielna" czyli zbiór dobrych chęci, a nóż a widelec.
Pamiętając szczątki z Ansysa i DesignSpace to coś z meshowaniem obiektów - może zła geometria, może automat źle dobiera model do obliczeń.
Zazwyczaj nie liczyło się (u mnie) elementów 3D - to znaczy jeśli miałem belkę DłxSzxGr to model meshowania był siatką tylko DłxSz a grubość była (jakby to powiedzieć żeby nie palnąć głupoty) parametrem nie geometrią.
A jak rysowałeś kontener? Czy np. coś co jest zagięte zrobiłeś jako konstrukcję blachową zagiętą czy tylko robiłeś wyciągnięcia udające odginaną krawędź a potem dla efektu zaokrąglenie po krawędzi?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
matrix5000
Post napisał: matrix5000 » 29 cze 2009, 11:47
Wszystko robione jest w ten sposób:
"wyciągnięcia udające odginaną krawędź a potem dla efektu zaokrąglenie po krawędzi?"
bildder
Post napisał: bildder » 29 cze 2009, 14:07
Nie wiem co to sa "wyciągnięcia udające odginaną krawędź" :?:
Pierwsza sprawa to jest wlasnie przygotowanie modelu - i tu jest u Ciebie problem, bo program nie moze zalozyc siatki.
Zaokraglenia wlasnie powinny byc wygaszone, chyba, ze sa duze promienie giecia wowczas oczywiscie inaczej jest przenoszone naprezenie i pozostawia sie niewygaszone ale nalezy tam zagescic siatke.
Model jezeli jest symetryczny (a wyglada, ze jest) powiniec byc wyodrebiony 1 fragment - w tym wypadku cwiartka - dla scian symetrii dodaje sie umocowanie o tej samej nazwie.
Po kolejne, powinna byc zastosowan siatka mieszana - nie widzac dokladnie - ale dla ramy - siatka typu belki, dla scian z blachy - siatka typu shell.
Jezeli elementy ze soba maja kontakt nalezy go zdefiniowac - wzaglednie ustawic kontakt gobalny w opcjach.
Po kolejne nalezy wybrac odpowienia metoda obliczeniowa...
Jak widzisz jest tego troche, to nie sa tylko kolorowe wykresy.
Mysle, ze jak to Twoje poczatki to daj sobie spokoj, bo blednie zdefionowane obliczenia moze dac przeklamania nieraz wieksze niz 100%.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Bri
Post napisał: Bri » 30 cze 2009, 07:09
Mówiąc o "wyciągnięciu udającym odginaną krawędź" miałem na myśli coś takiego:
Obrazek.
Wróć do „Solidworks”
