rdza na narzedziach
pazdersk
rdza na narzedziach
Post napisał: pazdersk » 29 cze 2009, 23:10
Mam pytanie może ktoś się spotkał z problemem
Mielismy pozar w warsztacie i z opar PCV zrobił się jakiś kwas. Wszystko co metalowe jest zardzewiałe.
Może macie jakieś środki metody czy cokolwiek innego co mogło by pomoc w odczyszczeniu. (narzedzia, tokarka, frezarka ...)
Pozdrawiam i dziekuje z gory za pomoc
konlab
Post napisał: konlab » 30 cze 2009, 00:01
Witam najlepiej będzie użyć popularnych środków z marketow. castorama obi, jest tam tego pełno... trzeba sie pytac o odrdzewiacz... po usunięciu rdzy wszystko nasmarowac jakims WD i smarem...
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 30 cze 2009, 00:23
Mi zalało wiele części do mojej maszyny którą robie :( I od jutra pewnie będę tarł papierkiem co by pomału wyczyścić... Piwnice zalało i pewne części. Dobrze że te ważniejsze rzeczy trzymam w pokoju :) Zakwitła rdza "pięknie" przez tą wode :( Ale nie trace entuzjazmu i zapału żeby skończyć :)
ps. wybaczcie że tak troche po za tematem ale rdza to rdza :(
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 cze 2009, 08:20
Do odrdzewiania jest FOSOL. Nie używałem i nie wiem jak bardzo jest skuteczny. Natomiast znajomy czyścił dla mnie pierścień ze skala do tokarki w CIF POWER CREAM. Moczył w tym jakiś czas a potem wypłukał. Wyszło idealnie czyste. Części wyglądały tak jak na drugim zdjęciu poniżej. Na pierwszym zdjęciu stan obecny - różnica jest ogromna.
TSA 16 po czyszczeniu.JPG (131.33 KiB) Przejrzano 2860 razy
tsa16 (15) A.JPG (153.46 KiB) Przejrzano 2853 razy
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 09:16 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
jora38
Post napisał: jora38 » 30 cze 2009, 12:03
Po fosolu będzie szary nalot – fosforan.
Po każdej metodzie chemicznej konieczne jest zobojętnienie, niewielkie przedmioty czyszczone metodą chemiczną nawet gotuje się w wodzie destylowanej.
Zbieram biała broń i trochę się żelastwa naodrdzewiałem.
Wydaje mi się, że w tym wypadku najskuteczniejsze będą metody mechaniczne.
Rozebrać maszynę i szczotki druciane z cienkiego drutu – nawet mosiężne. Niektóre elementy potraktowałbym gąbkami polerskimi w innych może wystarczy przetarcie włókniną z dodatkiem WD-40.
Jest też sporo preparatów w sklepach samochodowych, ja np. używam do nalotu rdzawego – kleben-flo Chrome Cleaner, jest to środek do czyszczenia chromu i mosiądzu, ale przy wyrobach stalowych też się sprawdza.
Zdecydowanie odradzam fosol do takiej maszyny jak tokarka frezarka.
b_j
Post napisał: b_j » 30 cze 2009, 16:43
ja polecam do czyszczenia http://www.moto-market.pl/pltech/aerozole.htm - pierwsza pozycja z lewej . Osobiscie używam ten sprej bardzo często i naprawde jest wg. mnie godny polecenia. Wiele elementów od frezarki lekko przyrdzewniałych tak czysciłem - popsikałem kilka minut odczekać - i szmatą mocno wytrzeć ewentualnie jakims drobnym papierem. Tylko uwaga bo farbe rozpuszcza - i odpryskuje. A na wszelkie smary i inne zabrudzenia również rewelacja popsikać i po chwili ani troche tłuszczu nie ma.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 09 gru 2009, 21:55
jora38 dlaczego odradzasz stosowanie fosolu? robi wżery czy co? chcę się pozbyć rudej z mojej frezarki i narzędzi i nie wiem czego użyć:/
jora38
Post napisał: jora38 » 10 gru 2009, 09:19
Nie Fosol rdzy nie robi, ale tak jak pisałem pozostają po nim fosforany, to taki szary nalot, który dość długo wychodzi, nawet po zakonserwowaniu przedmiotu, a chcesz zapewne aby elementy Twojej maszyny lśniły w lekkim półmacie (dobry efekt daje przepolerowanie gąbką polerską).
Kup butelkę fosolu i sprawdź na jakimś zardzewiałym przedmiocie, sam zobaczysz.
Fosolu, używam, ale do bardziej „szlachetnego” odrdzewiania wolę kwasek cytrynowy, taki spożywczy w torebce do rozrabiania, jest delikatniejszy, a i tak rdzę rozpuszcza. Elementy tokarki, czy innej maszyny są delikatne i precyzyjnie wykonane.
Fosol to bardziej odrdzewianie np. bram przed malowaniem czy takich większych przedmiotów, które zostaną pomalowane.
Dobre odrdzewianie jest też za pomocą elektrolizy, tu jest opis:
http://mauser98k.internetdsl.pl/elekt.html
Strona poświęcona karabinowi, ale karabin to nic innego jak rodzaj narzędzia, więc pewne rady można wykorzystać.
