AUTOCAD , CNC, DWG Help
blade
Post napisał: blade » 29 cze 2009, 08:27
Witam wszystkich,
mam prosbe;
Prosze o podpowiedz jak z rysunku autocada dwg, zrobic uklad pliku o rozszerzeniu .cnc , aby mial taka postac;
p101
5
+8432+450
6
29
7
+0+50
-7932+0
+0+200
+2368+888
+5205-550+2057-5430-
+369-338
+0-190
+0-50
8
38
99
/ oczywiscie zalezy postac od danego rusynku, i o to wlasnie chodzi zeby kazdy plik cnc byl do danego rusynku
Wiem ze mozna to robic przy pomocy programu NC Generator, czy sa inne sposoby?
lub inne programy ? np shareware lub free? lub cokolwiek.
TIA
pozdr.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2009, 08:31 przez blade, łącznie zmieniany 2 razy.
mdg
Post napisał: mdg » 29 cze 2009, 08:29
Coś Ci nie wyszło z tym postem. Powtórz proszę, bo ja widzę tylko taki tekst:
blade pisze:Witam wszystkich,
mam pro
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
blade
Post napisał: blade » 29 cze 2009, 08:30
odpowiedz miales szybka, wcisnalem alt+s i sie samo wyslalo... zanim zdazylem dopiasac do konca,
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: widget.k-bush » 29 cze 2009, 14:11
sprobuj FastCama lub Alphacama
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
blade
ESSI CNC
Post napisał: blade » 30 cze 2009, 08:34
A ja chetnie podziele sie kazda nawet najmniejsza wiedza
Znam operatora wypalarki CNC Burny3 i co dzien dowiaduje sie czegos nowego
Znaki w kodzie ESSI:
5 - STOP Oxygen
pomiedzy 5 a 6 dojazd do cietego detalu
6 - START Oxygen
3 - Repeat Program
4 - Comment
29 - KERF Setup (offset) F8 - na minus od krawedzi detalu, F9 na plus od krawedzi detalu
7 - Cutting beginning
8 - Cutting Ending
99 - STOP Program
Same liczby oznaczaja przesuniecia ciecia w zapisie osi: +-X+-Y+-i+-j (i,j dla okregow,lukow) od punktu 0,0,0,0 z podzialem ukladu na cztery czesci
tyle poki co sie dowiedzialem
Ale okazuje sie ze wcale kod niepotrzebny, wystarczy recznie wklepac wymiary detalu bezposrednio
i sie wypala.
pozdr.
Wróć do „CNC podstawy”
