jakie prowadnice do małej frezarko-grawerki do alu
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 21 sty 2006, 23:56
-nie, nie jesteś synu
MAAK
Post napisał: MAAK » 22 sty 2006, 14:13
Duża średnica wałku ok. ale przy ruchomych wałkach przydały by się wałki puste w środku, czyli rury, aby były lżejsze
Mniejsze odcinki wałków można wytoczyć wiertłem przedłużanym w środku ale większe to chyba nie da rady
Mam pytanko może ktoś widział czy są gdzieś dostępne takie rury na prowadnice o twardości do 60 Hrc ?
jerzyk
Post napisał: jerzyk » 22 sty 2006, 18:17
MAK
Zajżyj na giełde.
jerzyk
MAAK
Post napisał: MAAK » 22 sty 2006, 21:20
Masz na myśli Giełdę na Forum CNC ?
Ja szukam jakiegoś producenta, chodzi mi raczej o nowe, ale chyba nikt takiego nie robi
Kiedyś rozebrałem jakieś części od maszyn i jedna prowadnica ok. 1200mm była pusta w środku, nawet wydawała się być sporo sztywniejsza niż wałek, niestety wymiar nie pasuje do łożysk liniowych
Gdyby był taki producent to by był niezły napęd na ruchome wózki, większa średnica zapewnia większą sztywność a mniejsza waga może zwiększyć dynamikę maszyny
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 sty 2006, 09:07
są takie rury. Materiał stal St52, walcowane na zimno, chromowane i szlifowane na Ra<0,2. Średnice zaczynają się od 30mm w górę. Grubość ścianki min. 5 mm (np 30x20, 30x15, 40x30, 40x20). Średnica zewnętrzna tolerowana na f7. Prawdopodobnie na zamówienie zrobiliby na h6. Orginalnie są do siłowników hydraulicznych. Ja znalazłem w firmie "Hydro" Bielsko-Biała ale można poszukać innych producentów. Jakby ktoś był uparty :) to z korpusu siłownika też można zrobić parę rzeczy.
MAAK
Post napisał: MAAK » 23 sty 2006, 11:16
Możesz dać jakiś namiar na te chromowane?
Jak cienka warstwa chromy to kulki wygniotą rowki
Najlepsze byłyby hartowane indukcyjne
anoda
#17
Post napisał: anoda » 23 sty 2006, 14:07
Najlepsze byłyby rury bez szwu ze stali 45 lub 55 ulepszane cieplnie i hartowane powierzchniowo przed szliwfowaniem. Rury z ST52 bez obróbki cieplej wydaję mi się zbyt miękkie, tym bardziej, że w siłownikach chrom nie stanowi warstwy nośnej a raczej ochronną.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 23 sty 2006, 14:52
W tych co napisałem jest 20um chromu i pod łożyska liniowe sam nie polecam. Wydawało mi się tylko, że któś o tulejkach ślizgowych napisał, a do tych, za niską cenę czemu nie?
ergwind
#19
Post napisał: ergwind » 23 sty 2006, 15:38
Stali w gatunku 45 i 55 nie hartuje sie do wysokich wartosci (ulepsza sie cieplnie).
Ta stal nie nadaje sie na prowadnice.
MAAK
#20
Post napisał: MAAK » 24 sty 2006, 07:14
Może wypowie się jakiś tokarz na temat jakie długie pręty można wywiercić w środku
Średnica pręta 30mm otwór ok 20mm długość 1200mm
Nie wiem czy da radę 600mm z każdej strony i czy wiertło nie zejdzie?
