Znowu pytanie o moment :)
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 21 sty 2006, 23:17
znalazłem taki niedrogi silnik
http://www.elemar.pl/sth56d218.html
Co chcę zrobić:
Mam zamiar zrobić frezarkę do płytek drukowanych i do wycinania otworów w obudowach, a co za tym idzie grubość frezu nie bedzie przekraczać 3mm a obrabianymi materiałami bedą - laminat szklanoepoksydowy grubość max 5mm, plastik grubość max 7 mm,
i ewentualnie aluminium max 3mm.
Frez max 3mm
Skok śruby 2mm na obrót
Wózek z frezarką będzie ważył ok 2,5 Kg.
Pytanie:
Czy takie silniki będą wystarczające (nie musi toto być szczególnie szybkie)?. Mają one moment 0,4Nm.
webserver
Post napisał: webserver » 21 sty 2006, 23:33
Powiny byc ok za wielkich sil nie bedzie przy frezowaniu a przy srubie 10/2 spokojnie da rade :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
Hubert Kasiński
Post napisał: Hubert Kasiński » 21 sty 2006, 23:36
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że do opisanych przez Ciebie zadań ten silniczek śmiało wystarczy. Przy skoku śruby 2mm i silnku 1.8 stopnia uzyskasz rozdzielczość elektroniczną 0,01mm, a rzeczywista będzie zależała od zastosowanych śrub, prowadnic i sztywności maszyny.
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 16 lut 2006, 21:10
Śruby będą trapezowe ze sklepu do którego link jest gdzieś na tej stronie, prowadnice to pręty 12mm a na nich oczywiście łożyska liniowe, rama bedzie ze stali a sam wózek ma ważyć 2,5 Kg (kupa aluminum) więc sztywność też będzie ok.
Dziękuję za odpowiedzi
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lut 2006, 15:01
sam niemam dbytniego doświadczenia ale czy pręty 12mm nie będom sie zbytnio uginały?? na forum często spotuka sie opinie ze jest to zamała średnica.. ( moze do płtyek starczy ale do wycinania np w plexi to już może być problem)
