Silniczki po obu stronach
kebraks_19
Witam, moge zastosować silniki krokowe do napędu, po obu stronach pręta gwintowanego ? Jak połącze te silniczki równolegle powinny działać dokładnie tam samo ?Silniki są oczywiscie indentyczne.
krzysiekgrab
zawsze można zmienić kierunek obrotu zmieniając wyprowadzenia jednej z faz ( w jednym z silników). Ja bym widział problem raczej w tym, że silniki mają być podłączone do jednego sterownika. Robiłem kiedyś taki eksperyment. Sterownik 542M oraz 2 silniki 1006A i silniki się kręciły, ale w momencie, gdy hamowałem jeden z nich drugi zaczynał dostawać drgawek. Zawsze można dać dwa silniki, dwa sterowniki i dać równolegle sygnały sterujące(pamiętając aby odwrócić kierunek obrotu jednego z silników). Wówczas silniki teoretycznie powinny pracować razem na tą śrubę
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
markcomp77
ja mam pewne wątpliwości co do efektywności takiego rozwiązania...
jeśli silniki nie są identyczne (w przyrodzie tak już jest) - to zawszejeden z nich będzie dawał trochę więcej a drugi hamował...
może zastosowanie sprzężeń elastycznych będzie pomocne
kebraks_19
markcomp77
więcej można wywróżyć z rozmiarów silnika niż symbolu.. i wartości prądu...kebraks_19 pisze:jak sądzicie jaki mogą mieć moment ?
kebraks_19
markcomp77
oj to maleństwo...kebraks_19 pisze:40X45X40.
nowe tej wielkości (39x39x44) ma 2.8kgcm
wood carver
zamieniasz cewki w jednym i kręci odwrotnieb_j pisze:- jezeli beda podłaczone równolegle do sterownika - a mechanicznie bezpośrednio z srubą - to niestety lipa - bo jeden bedzie krecił srubą w prawo a drugi w lewo :d
nie zalecalbym stosowanie dwóch silników i jednego sterownika...tak samo dwóch silników z odrebnymi sterownikami ( tak mam wlasnie ) natomiast stosując jeden silnik i jakis walek posredni do przeniesienia napędu to dobry pomysl.
