Silniczki po obu stronach
kebraks_19
Post napisał: kebraks_19 » 19 cze 2009, 09:24
Witam, moge zastosować silniki krokowe do napędu, po obu stronach pręta gwintowanego ? Jak połącze te silniczki równolegle powinny działać dokładnie tam samo ?Silniki są oczywiscie indentyczne.
b_j
Post napisał: b_j » 19 cze 2009, 11:23
- jezeli beda podłaczone równolegle do sterownika - a mechanicznie bezpośrednio z srubą - to niestety lipa - bo jeden bedzie krecił srubą w prawo a drugi w lewo :d
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 cze 2009, 11:38
zawsze można zmienić kierunek obrotu zmieniając wyprowadzenia jednej z faz ( w jednym z silników). Ja bym widział problem raczej w tym, że silniki mają być podłączone do jednego sterownika. Robiłem kiedyś taki eksperyment. Sterownik 542M oraz 2 silniki 1006A i silniki się kręciły, ale w momencie, gdy hamowałem jeden z nich drugi zaczynał dostawać drgawek. Zawsze można dać dwa silniki, dwa sterowniki i dać równolegle sygnały sterujące(pamiętając aby odwrócić kierunek obrotu jednego z silników). Wówczas silniki teoretycznie powinny pracować razem na tą śrubę :) .
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 cze 2009, 12:05
ja mam pewne wątpliwości co do efektywności takiego rozwiązania...
jeśli silniki nie są identyczne (w przyrodzie tak już jest) - to zawszejeden z nich będzie dawał trochę więcej a drugi hamował...
może zastosowanie sprzężeń elastycznych będzie pomocne
kebraks_19
Post napisał: kebraks_19 » 19 cze 2009, 13:21
Ok, dzieki za odpowiedz. Narazie sprobuje dac po jednym silniczku i zobacze jak bedzie pracować. Mam silniczki 16V 1,2 A, KH42JM2B140C firmy JAPAN SERVO, jak sądzicie jaki mogą mieć moment ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 cze 2009, 13:51
kebraks_19 pisze:jak sądzicie jaki mogą mieć moment ?
więcej można wywróżyć z rozmiarów silnika niż symbolu.. i wartości prądu...
kebraks_19
Post napisał: kebraks_19 » 19 cze 2009, 14:18
Wymairy silniczka to prawie taki sześcian 40X45X40.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 cze 2009, 14:30
kebraks_19 pisze:40X45X40.
oj to maleństwo...
nowe tej wielkości (39x39x44) ma 2.8kgcm
wood carver
Post napisał: wood carver » 19 cze 2009, 18:51
b_j pisze:- jezeli beda podłaczone równolegle do sterownika - a mechanicznie bezpośrednio z srubą - to niestety lipa - bo jeden bedzie krecił srubą w prawo a drugi w lewo :d
zamieniasz cewki w jednym i kręci odwrotnie ;)
nie zalecalbym stosowanie dwóch silników i jednego sterownika...tak samo dwóch silników z odrebnymi sterownikami ( tak mam wlasnie ) natomiast stosując jeden silnik i jakis walek posredni do przeniesienia napędu to dobry pomysl.
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 19 cze 2009, 22:12
Oszczędzisz nerwów i czasu inwestując w jeden silniejszy silnik ,a te odłóż na półkę może jeszcze się przydadzą.
Znajomy stracił zdrowie przez fabryczny ploter ,którego bramę napędzają dwa silniki
sprzężone elektrycznie.
romgol
Wróć do „CNC podstawy”
