sterownik z aukcji
ta ... ale to sterownik Unipolarny .,... a tym co ty mówisz steruje sie bipolarnymi silnikami ( no chyba że masz gdzieś w zanadrzu schem. sterownika na tych układach do unipolarnych silniczków ---- ja chentnie skorzystam bo nie mam zamiaru programować PICa ... bo nigdy tego nie robiłem i jak mi się nie uda to będe miał wała i strace kase)
to wiesz jak masz schema to zapodwawaj ...
chodzi Wam o moją stronę www.piter.mily.pl ? ? ? ?
jesli silnik ma wystarczająco duzo wyprowadzeń to mozna go podlaczyc jako uni lub jako bi
trzeba znać tylko podstawy takich silników
PiteR
Nie zgadzam się z tym co piszecie
Jakiś czas temu kupiłem taki sterownik ze strony węgierskiej www.hobbycnc.hw.hu
Z tego co widzę to ten na alegro wygląda identycznie i posiada te same parametry z małą tylko różnicą, że mój pracuje w pół kroku.
Ten sterownik wykrywa stratę kroku i nadbieg silnika co sygnalizuje zaświecenie się diody LED
Cena może przeraża ale przyjemność z bezproblemowej instalacji i pracy rekompensuje wszystko
Ach i jeszcze jedno płytka po części jest wykonana metodą powierzchniową, głównie oporniki, kondensatory i diody.
sterowniczki jak sterowniczki dobre są tylko prąd mały , a o jaki intefejsguchy pisze:czy dobrze się sprawują te sterowniki na imt i czy trzeba jakiś sobie zrobić do nich interfejs LPT. chodzi mi o Połączenie 3 sterowników do LPT
Tobie chodzi ? przeciez na początek mozna podlaczyc bezposrednio do LPT
step/dir do pinów 2-8 , no i masa , jak lubisz to pewnie, izolacja transoptorowa
bedzie mile widziana, ale nie zmieni to prace samego sterownika lecz zabezpieczy
Twój LPT przez spaleniem. Ja nie mam takiej karty juz 2 lata i nic mi sie nie stalo
PiteR
pit202 napoisałeś że można podłaczyć silnik uni do ster bi ... ok dlamie jest to jasne i wiem jak to zrobić ... tylko czy to przypadkiem nie wpłynie na parametry silnika ... ( no inni koledzy z forum stwierdzili ze wpłynie...)
naprawde jeśli ktoś ma jkiś schemacik ster uni .. bez programowania czego kolwiek ..to ja jestem zinteresowany ( oczywiśćie myśłe o jakimś pożondnym sterowniczku)
