sterownik z aukcji
pit202
Post napisał: pit202 » 16 wrz 2004, 18:08
500 !!! olaboga, za takie dziadostwo ?
nie lepiej zlozyc sobie na imt901 lub l297/8 za 200zł
i w przypadku IMT mikrokrok do 1/8 ??
zwlaszcza ze przy takich duzych pradach stosuje sie wielkie silniki
a przy pracy pelnokrokowej drgania i rezonanse są WIELKIE :-)
pozdrowionka
PiteR
guchy
Posty w temacie: 9
Post napisał: guchy » 16 wrz 2004, 22:15
Chyba masz racje pit202 musze się wziaść za sterownik oparty na imt 901 widze że wobi-cie maja takie układy i link gdzieś był na forum do stronki z opisem budowy.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 wrz 2004, 22:15
ta ... ale to sterownik Unipolarny .,... a tym co ty mówisz steruje sie bipolarnymi silnikami ( no chyba że masz gdzieś w zanadrzu schem. sterownika na tych układach do unipolarnych silniczków ---- ja chentnie skorzystam bo nie mam zamiaru programować PICa ... bo nigdy tego nie robiłem i jak mi się nie uda to będe miał wała i strace kase)
to wiesz jak masz schema to zapodwawaj ... :mrgreen:
guchy
Posty w temacie: 9
Post napisał: guchy » 16 wrz 2004, 22:40
adam fx jeśli chodzi ci o sterownik oparty na imt 901 już ktoś podawał na forum link do polskiej stronki na której jest schemat itp. ale nie moge go znaleść szukam gdzieś uciekł ten link mi :cry:.szukam może ktoś inny zna tą stronke.
pit202
Post napisał: pit202 » 16 wrz 2004, 22:48
chodzi Wam o moją stronę www.piter.mily.pl ? ? ? ?
jesli silnik ma wystarczająco duzo wyprowadzeń to mozna go podlaczyc jako uni lub jako bi
trzeba znać tylko podstawy takich silników
PiteR
guchy
Posty w temacie: 9
Post napisał: guchy » 16 wrz 2004, 23:08
Tak to jest ten link. Mam pytanie pit202 jako że to jest twoja stronka czy dobrze się sprawują te sterowniki na imt i czy trzeba jakiś sobie zrobić do nich interfejs LPT. chodzi mi o Połączenie 3 sterowników do LPT
Z góry dziękuje za odpowiedź.
mata
#17
Post napisał: mata » 16 wrz 2004, 23:35
Witam :!: :!: :!:
Nie zgadzam się z tym co piszecie :roll:
Jakiś czas temu kupiłem taki sterownik ze strony węgierskiej www.hobbycnc.hw.hu
Z tego co widzę to ten na alegro wygląda identycznie i posiada te same parametry z małą tylko różnicą, że mój pracuje w pół kroku. :P
Ten sterownik wykrywa stratę kroku i nadbieg silnika co sygnalizuje zaświecenie się diody LED
Cena może przeraża ale przyjemność z bezproblemowej instalacji i pracy rekompensuje wszystko :mrgreen:
Ach i jeszcze jedno płytka po części jest wykonana metodą powierzchniową, głównie oporniki, kondensatory i diody.
pit202
#18
Post napisał: pit202 » 17 wrz 2004, 08:31
guchy pisze:czy dobrze się sprawują te sterowniki na imt i czy trzeba jakiś sobie zrobić do nich interfejs LPT. chodzi mi o Połączenie 3 sterowników do LPT
sterowniczki jak sterowniczki ;-) dobre są tylko prąd mały , a o jaki intefejs
Tobie chodzi ? przeciez na początek mozna podlaczyc bezposrednio do LPT
step/dir do pinów 2-8 , no i masa , jak lubisz to pewnie, izolacja transoptorowa
bedzie mile widziana, ale nie zmieni to prace samego sterownika lecz zabezpieczy
Twój LPT przez spaleniem. Ja nie mam takiej karty juz 2 lata i nic mi sie nie stalo :)
PiteR
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 17 wrz 2004, 15:58
pit202 napoisałeś że można podłaczyć silnik uni do ster bi ... ok dlamie jest to jasne i wiem jak to zrobić ... tylko czy to przypadkiem nie wpłynie na parametry silnika ... ( no inni koledzy z forum stwierdzili ze wpłynie...)
naprawde jeśli ktoś ma jkiś schemacik ster uni .. bez programowania czego kolwiek ..to ja jestem zinteresowany ( oczywiśćie myśłe o jakimś pożondnym sterowniczku)
guchy
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: guchy » 17 wrz 2004, 16:28
Tak pit202 chodziło mi o zabezpieczenie kompa ale jak u ciebie działa 2 lata to jest dobrze to musze kase zbierać i zacząć montować na pierwszy sterownik może być tak mi się wydaje :?:
Wróć do „Elektronika CNC”
