Sterownik na LMD18245T
morswin
Post napisał: morswin » 19 cze 2009, 12:33
Właśnie jestem w trakcie tworzenia sterownika silnika krokowego w oparciu o te scalaki na podstawie projektu ze strony http://avrstmd.com/
Zaprojektowalem już płytke i chcem usłyszeć wasze opinie czy cos zmienić poprzestawiać itp.
Transoptory to 6N137, niedlugo postaram się zamieścić poprawny schemat.
W przyszlym tygodniu powiny być pierwsze testy jak tylko dotrą procki.
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 cze 2009, 13:48
Nie bardzo wiem w jakim celu Kolega projektuje płytkę, skoro Autor już się namęczył?
Ciekawy sposób ustawiania prądu fazowego.
morswin
Post napisał: morswin » 19 cze 2009, 15:08
Po pierwsze nigdzie nie znalazlem aby autor zamieścił gdzieś wzór płytki, po drugie moja płytka jest jedno stronna dzięki temu łatwiej można wykonać w warunkach domowych i po trzecie niektóre elementy sie różnia.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 19 cze 2009, 16:50
A po czwarte na jednostronnej płytce nigdy to nie będzie dobrze chodziło. Musisz zainwestować w dwustronną.
rockykon
Post napisał: rockykon » 19 cze 2009, 17:33
możne coś więcej ....
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 19 cze 2009, 20:24
W układach elektronicznych "dobra masa" to podstawa. Projektowanie płytek w/g zasad kompatybilniści elektromagnetycznej nie jest czczym gadaniem tylko koniecznością. Szczególnie tam gdzie występują wysokie prądy impulsowe cienkie i długie ścieżki generują wiele zakłuceń na które sam układ generujący te zakłucenia nie jest odporny. Pojawiają się sprzężenia, świsty, szumy, granie silników no i oczywiście przegrzewanie się końcówek mocy. Sam to przeszedłem i wiem co mówię. I aby było jasne to te dwie warstwy nie są specjalną ekstrawagancją. W zamierzchłych czasach, gdy stosowałem LMD18245 dopiero czterowarstwowa płytka dała zadowalające mnie efekty.
Wróć do „Elektronika CNC”
