Wykańczanie rur w kształcie U
djkrzychu91
Posty w temacie: 11
Post napisał: djkrzychu91 » 18 cze 2009, 00:18
aha ok dziex. a co byś bardziej polecił proste w uzytkowaniu???
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 18 cze 2009, 00:28
Myślę, że ta z taśmą ścierną jest praktyczniejsza i tańsza w eksploatacji. Te piłki są drogie i podejrzewam, że taka nie wytrzyma długo.
djkrzychu91
Posty w temacie: 11
Post napisał: djkrzychu91 » 18 cze 2009, 00:28
kto ma plany tej maszyny na wiertarke?? i na taśme?? ktora bedzie tansza ??? według mnie to bedzie ta z wiertarka
[ Dodano: 2009-06-18, 00:30 ]
aha tylko skad te rolki kupic??!!!! a mi sie wydawalo ze ta z ta wiertarka
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 18 cze 2009, 00:35
Można to zrobić na tokarce. W uchwyt zamocować piłkę otwornicę, rurę w miejscu imaka a kąt ustawiać przestawiając odpowiednio sanki narzędziowe.
djkrzychu91
Posty w temacie: 11
Post napisał: djkrzychu91 » 18 cze 2009, 00:42
tylko ze ten problem jest ze ta tokarke trzeba jeszcze miec. to jzu wole zrobic to z ta wiertarka
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 18 cze 2009, 08:02
Na filmiku powyżej masz wszystko jak na tacy. Nie trzeba wielkiego projektu. Do budowy uchwytu z możliwością nastawy kąta możesz wykorzystać głowicę od starej strugarki do metalu. Ostatnio sporo wala się tego po złomach. Jest tam już podziałka kątowa i prowadnica.
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 18 cze 2009, 08:21
djkrzychu91
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: djkrzychu91 » 18 cze 2009, 09:22
witam ok bede szukał tego. tylko jak to fachowo sie nazywa???? moze cos na allegro znajde
[ Dodano: 2009-06-18, 12:26 ]
i od czego mam zaczac???
BYDGOST
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: BYDGOST » 18 cze 2009, 13:11
Firma GLASER oferuje takie przyrządy do ukosowania rur:
A na allegro jest coś podobnego i nazywa się Przecinarka do rur RAA.
przyrząd firmy GLASER.jpg (14.52 KiB) Przejrzano 1312 razy
djkrzychu91
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: djkrzychu91 » 18 cze 2009, 16:17
chyba sie to wszystko zrobie sam ale dzieki za dobre checi
[ Dodano: 2009-06-18, 17:54 ]
tylko jak zrobci chwytak do rur????albo z czego???
