Wykańczanie rur w kształcie U
djkrzychu91
Posty w temacie: 11
Post napisał: djkrzychu91 » 17 cze 2009, 18:05
Witam chcialbym sie dowiedziec czy jest taka maszyna do wykanczania końców rur żelaznych, miedzianych, ocynkowanych itp. tak jak jest to pokazane na rys. żeby rura 2 była wykonczona na końcu w kształcie U i żeby do tej rury np. chciałbym przyspawac rure 1 i żeby idealnie sie dopasowała zaznaczylem to korolem różowym. czy jest taka maszyna??? czy można ja zbudowac samemu???
Seemann
Post napisał: Seemann » 17 cze 2009, 18:39
Chyba nie ma takiego sprzętu, szukałem czegoś takiego i musiałem zrobić sam.
Zrobiłem przystawke do zwykłej wiertarki einhell (takiej za 200zł), trochę zmieniłem jej konstrukcje (grubszy wałek, inne łożyska) i daje rade:)
Mi to było potrzebne do robienia połączeń rur w rozpórkach samochodowych.
Zdjęcia tej przystawki moge zrobić w weekend.
Fotki połączeń rur
djkrzychu91
Posty w temacie: 11
Post napisał: djkrzychu91 » 17 cze 2009, 18:45
aha a mógłbyś dac zdjęcie jak ta maszyna wyglada?? i ile cie to wyszło???? jeli mial bys wiecej zdjec to mógłbyś mi wysłac na emaila???
a takie coś widziałem w telewizji gdzie robia motocykle w OCC
wood carver
Post napisał: wood carver » 17 cze 2009, 21:48
sam jestem ciekawy jak zrobic przystawke do wiertarki za 200 pln, ktora ma problem z wywierceniem otworu w stali wiertem fi 12 , aby wyfrezowac w stalowej rurze....ile trwala obróbka 1 rury?
mozna szlifowac kamieniem....tylko jak go zalozyc do wiertarki?
mozna zalozyc do tokarki frez palcowy dodostosowujac srednice do srednicy rury, zrobic przystawe i zamiast noza zakladac rure.. też sie da....
chcesz to napisz , mam dla ciebie rozwiązanie alternatywne za w sumie śmieszne pieniądze... priv
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 17 cze 2009, 22:57
Są takie maszyny, ale można też zrobić samemu. Maszyna jest tak zbudowana: pas ścierny rozpiety na dwóch wałkach. Jeden z wałków jest wymienny i wstawiane są wałki o różnej średnicy dopasowanej do obrabianej rury. Do tego przystawiony jest uchwyt z możliwością nastawy kąta pod jakim rura ma być przyłożona. Narzędziem jest właśnie ta taśma ścierna, wykonana jako sklejony pas, który szlifuje rurę. Przebiega to bardzo szybko. Widziałem taki sprzęt wykonany samodzielnie. Na wielu stronach www też można znaleźć np jako maszyny do kształtowego szlifowania końców rur np: http://zalco.pl/?elektronarzedzia=kszta ... szlifierki
A tu jest filmik i wszystko już jasne:
I jeszcze jeden:
wood carver
Post napisał: wood carver » 17 cze 2009, 23:36
i tylko wymienne srednice ścierne....
djkrzychu91
Posty w temacie: 11
Post napisał: djkrzychu91 » 17 cze 2009, 23:41
no i jak ta maszyne mam zrobic??? jakies plany czy cos
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 17 cze 2009, 23:48
Tu chyba jest odpowiedź na Wasze pytanie:
Jeśli chodzi o wiertarkę. A maszyna z taśmą ścierną jest bardzo dokładnie pokazana na stronie firmy produkującej maszyny do kowalstwa: http://www.glaser.de/fileadmin/download ... alog07.pdf
strona 124.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 00:10 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
djkrzychu91
Posty w temacie: 11
Post napisał: djkrzychu91 » 18 cze 2009, 00:00
no to by bylo dobre nawet tylko za wiertarka tak dziwnie ja trzymac wrece potem by np. mogło by reke wciagnac no ale pomysl nie zły. jak bys to znalaz ten projekt czy co to tam to wrzuc to tutaj :grin:
[ Dodano: 2009-06-18, 00:03 ]
a jak sie nazywa fachowo to co było w tej wiertarce zapiete????
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 18 cze 2009, 00:15
Otwornica Wyrzynarka do Otworów lub jak np Bosch nazywa: piła otwornica albo wiertło koronowe - RIDGID.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 00:19 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
