proces obróbki dla "szpilki"
fijy
Post napisał: fijy » 16 cze 2009, 21:31
mam opracować proces obróbki dla takiego elementu , który ma zostać poddany azotowaniu.
Efektem ma być twardość 1000-1100 w skali Vickersa, 56 w Rockwella. stad moje pytanie do użytkowników, ktorzy mają być moze doswiadczenie w pracy z takimi elementami, jakie operacje i w jakich przedziałach temp. zastosować?
Dzięki za pomoc
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 16 cze 2009, 21:50
Musisz podać który materiał nc6 czy wcl.
tutaj masz dane do obróbki dla nc6
http://www.akrostal.pl/pl/strony_p_75,24,2,NC6.html
a tutaj dla wcl
http://www.akrostal.pl/pl/strony_p_75,3 ... 43WCL.html
Czas austenityzowania trzeba by dobrać doświadczalnie.
Najpierw hartujesz, potem odpuszczasz, potem azotujesz. Z tym że twardość warstwy naazotowanej wychodzi grubo poza te 56hrc więc dotyczy ono pewnie samego hartowania i odpuszczania. Sam kołnierz nie wiem jak odpuścić osobno.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 16 cze 2009, 22:09
odpuścić można indukcyjnie, a może kołnierz odkuć, czyli przed utworzeniem kołnierza półproduktem będzie sam wyszlifowany pręt?
Roal-sklep.pl
Post napisał: Roal-sklep.pl » 17 cze 2009, 09:57
Jak by były potrzebne gotowe wypychacze hartowane lub azotowane to proszę o kontakt :)
mike217
Post napisał: mike217 » 18 cze 2009, 18:29
czy jest to wypychacz? jesli tak to łeb po odkuciu jest szlifowany do odpowiedniej klasy chropowatości.
fijy
Post napisał: fijy » 18 cze 2009, 21:36
Tak, to jest wypychacz. Dzięki za przydatne odpowiedzi i zainteresowanie tematem.
mike217
Post napisał: mike217 » 19 cze 2009, 18:33
Wejdz sobie na strone FCPK bytom bodajże są tam rysunki wypychaczy z tolernacjami i wartościami Ra, z tego można dłuzo wywnioskować.
Wróć do „Obróbka metali”
