Fanuc probel... pomocy!!!!
Tabikgo
PWE to Parameter Write Enable. Znajdziesz to po wciśnięciu klawisza OFFSET i wybraniu z podmenu na dole ekranu klawisza SETING. Parametry znajdziesz po wciśnięciu klawisza PARAMETERS, dalej wprowadzasz numer parametru który cię interesuje i pod ekranem wciskasz klawisz szukania. Pamiętaj, że numeracja parametrów jest od prawej strony od zera do siedmiu. Niestety nie wiem jak to będzie po niemiecku, ale możesz chyba zmienic język na angielski. O zmianie języka było na forum: https://www.cnc.info.pl/topics83/jak-us ... Azyk+fanuc
tomreider
- Posty w temacie: 9
znalazlem w instrukcji opis parametrów programu czy to pomoże ???
http://www.sendspace.pl/file/8MrfpstW/
[ Dodano: 2009-06-18, 09:36 ]
a tu zdjecia szafy
http://www.sendspace.com/file/5gr2ow
a tu zdjecia szafy
