Rozumiem, ze 5V na sterowniki podajesz za posrednictwem "Plyty glownej", a silnik z wspomnianego zasilacza 35V...?..
Powiedzialbym, ze opornosci pasuja do tego rodzaju silnika.
Co do ruchu silnika. Pytanie - ustawiles prad silnika? Jezeli nie to proponuje wstepnie, potencjometrem na plytce sterownika, ustawic 1V, mierzone na pinie 15 L297 w stosunku do masy. Jak to zrobione to dalej.
Na plytce sterownika zaciski do podlaczenia silnika. Podlacz tak:
A-zolty
B-fioletowy
C-niebieski
D-zielony.
Jezeli nie zapracuje, to zamien C z D lub A z B. Tego typu rozwiazanie podaje tez instrukcja.
A co ze sterownikiem nr 1. Znalazles przyczyne zwarc?
Troche dlugo pisalem i kol.WoodCarver naswietlil ci sprawe steru i Macha. Ja osobiscie preferuje uruchamianie "z reki".
Problem z uruchomieniem
- Posty w temacie: 8
Do wood carver:
Sterownik skonfigurowałem zgodnie z tymi instrukcjami co mam, jak byś mógł zerknąć:
http://davu.fotosik.pl/albumy/647910.html
Nie bardzo zrozumiałem co mam ustawić, nie widzę tam prędkość F. Mógłbyś jeszcze raz napisać? Łącze to poprzez kabel LPT.
Do SQ3VAZ:
Tak, podaje tak jak piszesz. Ustawiłem prąd i podłączyłem różnymi sposobami jednak dalej to samo, może to wystarczy w programie przestawić, (konfiguracja programu jest pod tym linkiem wyżej). Jeśli byś mógł to napisz na pw albo tutaj co to jest to uruchamianie z ręki?
Do SQ3VAZ:
- Posty w temacie: 7
Coś się zmieniło? Nie bardzo kojarzę co to za parametr to "pulse freq", ale pamiętajmey, że sterownik teoretycznie pracuje do 10000Hz, choć sam L297 może "szybciej".
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
