hyperterm hd370
shooto
hyperterm hd370
Post napisał: shooto » 12 cze 2009, 22:36
witam,wszystkich,czesto tu zagladam i sporo wiedza jest tu napisana,jednak na mój problemik nie znalazłem odpowiedzi,a wiec pracuje na tej plazmie hd3070,z nowoczesnym palnikeim permomance.Mój problemik to: gdy zaczyna sie ten strzał przed kazdym cięciem,na transformerze zapala sie czerwona lampka i słychac tak zwanego kopa,ale plazma nie pali,tak jakby iskry nie było.Normalnie wycina cały czas tylko co jakis czas tak sie zdarza,czasami cały dzien wycinam i jest ok,a czasami tak sie zdarza i robi sie tak cały czas do póki nie rozbiore głowicy i złożę ja z powrotem.Moje przypuszczenie to chyba wina przewodności chłodziwa,zawsze dolewam po ok 2litry,a powinienem całość wymieniac co ok pół roku.Prosze o sugestie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 cze 2009, 22:50
a co ma chłodziwo do "iskry" ??
nic , a jak już to może być taki problem że masz wilgoć w palniku i HF nie startuje.
Po za tym ....
Możesz mieć też problem z kontaktem elektrycznym dyszy , że nie zawsze jest prawidłowy kontakt i HF nie wystartuje. ( dysza - korpus palnika )
kolejna ważna rzecz ... standartowo powinien się w pierwszej kolejności włączyć gaz i czy on to robi ??
Jak tak to proponuję odszukać iskrownika ( powinien być w konsoli RHF ) i sprawdzić czy zawsze pojawia się HF na nim a szczególnie wówczas jak palnik nie chce wystartować.
Można również jak jest problem ze startem HF podłożyć lusterko pod palnik i zobaczyć w nim czy się pojawia HF. Jak tak .... to znaczy pojawia się to źródło prądu ma problem i może on dotyczyć rezystora łuku pilota.
W starego typu konsolach RHF często siadał układ powielacza napięcia a dokładniej kondensatory.
shooto
Post napisał: shooto » 12 cze 2009, 23:05
dzieki za odpowiedz,coolant przewodzi napiecie do elektrody i wtedy sie zapala,(chyba)
.Gazy słychac za każdym razem.
margor
Post napisał: margor » 12 cze 2009, 23:06
Ja tak tylko przy okazji. Nie znam odpowiedzi na kolegi dolegliwości, bo pracuję na pmx1000. Tam, akurat, zdarza się nie odpalanie z uwagi na kiepski kontakt elektryczny elektrody z dyszą, ale rozumiem, że to zupełnie inna maszyna. W zasadzie to ja mam pytanie. Na ile dokładna jest to maszyna, jak wygląda krawędź po paleniu, co ze skosem ? Owszem były tu już podobne tematy, ale mi dokładnie chodzi o dokładnie ten agregat. i jeszcze jedno, jaki jest rzeczywisty koszt eksploatacji?
Z góry dziękuję, Marek.
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 cze 2009, 23:18
za ukos odpowiada sama technologia. A minimalizacja i jakość to palnik plazmowy.
źródło ... to tylko moc palnika.
coolant ... masz na myśli chłodziwo ??
Jak tak to jesteś w bardzo dużym błędzie. Chłodziwo tylko chłodzi :!: HF startuje od dyszy do elektrody po czym następuje transfer i łuk przechodzi z elektrody do materiału i następnie przebicie i cięcie.
Woda nie ma nic do przewodności. Ona może chłodzić dyszę i ew. elektrodę o ile nie tniesz mieszanką argonowo - wodorową. Wszystkie inne gazy mają elektrody chłodzone
:wink:
chyba że masz tak zanieczyszczoną wodę że ona izoluje dyszę od korpusu palnika. Ale to było by nazywało się brak kultury technicznej. :grin:
