nie neguję że mozna wykonywać pomiar odchyłki i robić to na jednym ustawieniu wielokrotnie ale niestety jak napisałem
To jest mikrometr a nie passametr
Pasametrem nie zmierzysz wymiaru a TYLKO odchyłke od ustawionego wcześniej wymiaru
Mikrometrem zegarowym możesz zmierzyć wymiar i odchyłke
jeśli masz wątpliwośi to popatrz na linki które podałem i porównaj czym się różni passametr od mikrometru - są zdjęcia więc z porównaniem nie powinno byc problemu
I jeśli nie wierzysz mi i nie wierzysz autorowi opisu
Autor: mgr Krzysztof Bielicki ZS nr 10 w Koszalinie
na stronie (które podałem)to biorąc pod uwagę Twój komentaż
stwierdzić muszę że Twoja racja jest jedyną słuszną racjąjasiu... pisze:Ja kiedyś takim czymś mierzyłem, miałem to nie raz w rękach, stąd chyba pamiętam, jak to działa. W minutę możesz sprawdzić 20-30 detali, jak masz praktykę
bo przecież czyms takim kiedyś mierzyłeś
pozdrawiam
