nie fazuje i nie zaokrągla
Emtuu
Post napisał: Emtuu » 09 cze 2009, 08:43
Witam!
mam problem taki jak w temacie. Nie zaokrągla mi niektórych linii także nie fazuje. Głowię się nad tym o co chodzi,a le szukałem w opcjach nic nie ma. Może jest jakaś komenda rozwiązująca ten problem. Nie widziałem chyba podobnego problemu na forum..
Prosze o pomoc..
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 09 cze 2009, 13:58
albo dajesz za dużą fazę (zaokrąglenie), lub linie nie są ze sobą styczne...
Emtuu
Post napisał: Emtuu » 09 cze 2009, 14:53
właśnie w tym problem, że fazy są na 0, a linie sie stykają..
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 10 cze 2009, 21:14
Po wybraniu polecenia FAZUJ ZAOKRĄGL określasz opcją F wielkość fazy 1 i 2 lub R wielkość zaokrąglenia i wskazujesz dwie linie. I wszystko musi działać. Czytaj o co pyta się ACAD w dolnej linii poleceń i odpowiednio reaguj. Czasami ludzie tego nie czytają.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 06 lip 2009, 23:23
przy zaokrąglaniu musisz podać promień zaokrąglenia, często ustawiony jest na 0 i dlatego nie zaokrągla, tak samo jest przy fazowaniu. By określić promień, wciskamy "r" i wpisujemy ilośc jednostek promienia.
Zapraszam na moją stronę:
www.MIKROKONTROLERY.org
jamesoki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jamesoki » 07 sty 2010, 14:14
nodnod pisze:albo dajesz za dużą fazę (zaokrąglenie), lub linie nie są ze sobą styczne...
Nie prawda wierzchołki linii wcale nie muszą być do styczne aby fazować lub zaokrąglić program samodzielnie wydłuży linie i zfazuje/zakorągli jedyny warunek to proste nie mogą być równoległe (rzecz jasna), ani sie rozbiegać.
Podstawowe warunki zaokrąglenia to długość prostych musi umożliwiać rozwiązanie zaokrąglenia jeżeli nie wtedy program zgłosi "*Błąd*"
Ustawiono zbyt mały promień zaokrąglenia lub wymiar fazy
