Prośba o opinie w sprawie pokręteł na śrubach pociagowych.
Witam wszystkich uczestników tego zacnego forum
Mimo że minęło już prawie dwa lata od mojej rejestracji to jednak dopiero dziś odważyłem sie na napisać post.
Może na początek wyrażę swoją opinie na temat tego forum. Otóż Panowie chylę czoła przed wszystkimi którzy przedstawiają tu swoje konstrukcje, za odwagę, zaangażowanie i pomysłowość przy często skromnych budżetach. Mój podziw dotyczy i tych bardzo profesjonalnych konstrukcji jak i tych z płyty MDF i prętów gwintowanych, rurek itp.
Przyszedł czas i na mnie i mimo kryzysu kończę projekt i rysunki frezarko grawerki o polu pracy zbliżonym do A-3 . W założeniach ma służyć do grawerowania tabliczek na wyroby mojej firmy i wykonanie jakiś detali w metalach kolorowych. A tak naprawdę traktuje tę konstrukcje jako poligon doświadczalny przed bardzo poważną maszyna, to odległo przyszłość i brzmi nieskromnie , ale trzeba mieć jakieś cele i marzenia !
Trochę elementów już mam wypalonych teraz są w obróbce i może w tym tygodniu pójdą do spawania.
Mam do was pytanie dotyczące pokręteł na końcach śrub pociągowych?
Domyślam sie że służą do wstępnego ustalenia punków zerowych osi kiedy brak jest osobnego panelu i trzeba ręcznie wpisywać wartości do Macha.
Niektóre maszyny na forum mają takie pokrętła inne nie .
Przy moim założeniu że maszyna ma służyć do grawerowania było by to może pomocne.
W końcu UDT się nie doczepi jeśli napisy będą sie zaczynać z 0,2mm błędem od początku płytki.
Na razie śruby mam nie pocięte więc tylko na rysunkach zmienię niektóre elementy i ..
No właśnie czy to ma sens czy tylko dobrze wygląda, do czego tego używacie i do jakich prac. Bardzo dziękuję za wszelkie informacje.
Bardzo dużo korzystałem przy konstruowaniu swojej frezarki z informacji zawartych na forum. Sam pomysł podjęcia się tego to też dzięki temu dlatego obiecuje że założę osobny temat gdzie podzielę się swoją konstrukcją i pomysłami dorzucając swoją cegiełkę dla kolejnych nowicjuszy jak ja.
Oczywiście wystawię się tym samym na krytykę i ocenę, ale oby była konstruktywna to przyjmę jako kolejne doświadczenie
Pozdrawiam i jeszcze raz proszę o odpowiedzi i opinie o pokrętłach
W swojej małej grawerce zastosowałem takie pokrętła na końcówkach osi silników. W galerii są sfotografowane pokrętła jeszcze bez kobek, które teraz już są zamontowane.
Mnie służą one nie do ustalania punku zero, gdyż ten precyzyjnie ustalam już programowo, w programie STEP2CN.
Pokręteł używam jeszcze zanim włączone jest sterowanie, kiedy umieszczam element do grawerowania na płycie. Czasami większy przedmiot mocuję w imadle, które przykręcam do płyty, czasami, przykręcam go bezpośrednio do płyty. Wtedy używam ręcznych pokręteł, i w pewnym przybliżeniu naprowadzam wrzeciono nad punkt 0. Dokładne pozycjonowanie dokonuję dopiero po włączeniu sterowania.
Może pokrętła służą jeszcze innym celom w przypadku większych maszyn.
Witam!
Co do pokręteł to chyba kwestia gustu i przyzwyczajeń.
Takowych nie zakładałem i bez większych problemów pozycjonuję do punktu 0 z klawiatury.
Ogólnie wszystkie operacje podnoszenia Z, przesuwania osi w celu ułatwienia sobie montażu materiału wykonuję z klawiatury (poprzez pogram). Korbą tak szybko nie dał bym rady kręcić
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Ja takich pokrętek nie mam (jeszcze) chociaż miejsce na nie jest
myślę że są pomocne nie raz miałem taką sytuacje że potrzebowałem
coś prostego i mało dokładnego zrobić gdzie ręcznie zrobiłbym
to w moment a tak musiałem zrobić g cod lub jak nie znam materiału i nie wiadomo
jaki posów zastosować wtedy można poeksperymentować.
Moim zdaniem pomocna rzecz choć jak kolega wyżej napisał to kwestia gustu.
wydaje mi sie ze ich użyteczność jest znacznie ograniczona - poniważ tylko i wyłącznie możne tych pokręteł używać w przypadku gdy sterowanie jest wyłączone.
Jeżeli właczymy sterowanie silniki krokowe albo serwa będą z maksyalną moca hamowały.
Niestety dodatkowym miniusem jest fakt ze sterowanie nie ma sprzeżenia zwrotengo i jezeli poruszymy korbka to nie bedziemy znali aktualnej pozycji.
Proste pytanie ? jaka profesjonalna maszyna a ze sterowaiem CNC ma korbki ? osobiście takiej nie widziałem.
Bardzo dziękuję za tak szybkie odpowiedzi
Złożyłem elektronikę sprawdziłem silniki na sucho, zadziałały tzn trzymają i na razie odłożyłem sprawę sterowania. Cały czas poświęciłem na konstrukcje i powiem szczerze że momentami przerasta to moje możliwości czasowe. Powroty z pracy do domu i ślęczenie do późna nad rysunkami, ale koniec bliski i jak zaczynam widzieć elementy po spawaniu to łapie drugi oddech.
Moja wiedza o programowaniu zwłaszcza MACH jest czysto teoretyczna (mimo że mam pod opieką dwie wypalarki od strony utrzymania ich w ruchu) to jednak mam nadzieję się szybko zmieni.
Też myślałem że po załączeniu sterowania silniki będą dostawać napięcie, które powoduje trzymanie śruby i na nic te pokrętła się zdadzą. Byłem jednak ciekaw waszej opinii bo niema co wyważać otwartych drzwi.
Czyli na tę chwilę rezygnuję z tego pomysłu i raczej w przyszłości pomyślę o panelu sterującym takim jak widziałem gdzieś na forum.
Oczywiście nie zamykam tematu i czekam na kolejne opinie
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 12:03 przez kalachan, łącznie zmieniany 1 raz.
Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą !
Nic podobnego.kalachan pisze: Też myślałem że po załączeniu sterowania silniki będą dostawać napięcie, które powoduje trzymanie śruby i na nic te pokrętła się zdadzą.
A gdzie funkcja ENABLE ? wlanczasz i wylanczas trzymanie kiedy chcesz...jak chcesz to pozycjonujesz z klawiatury....ustaw sobie JOG mode na kilka procent- w zależnosci od Twojego G0
Szybko dojeżdżasz do miejsca rozpoczęcia pracy, SHIFT + kursor , a potem bez shiftu pozycjonujesz z predkoscią np. 5 % predkosci G0 . Możesz sobie dodatkowo zrobić emulator klawiatury...
szczerze jestem przeciwnikiem jakiś tam "galek" , troche praktyki i za jakiś czas będziesz ustawial maszyne z klawiatury w pare sekund, dodatkowo krańcówki do zerowania i czujnik wysokości narzędzia do szybkij wymiany frezu..i będzie git.
Bardzo gorąco dziękuje wszystkim za opinie.
Na ich podstawie zdecydowałem że było by to tylko skomplikowanie już i tak nie najprostszej konstrukcji. Tak więc rezygnuję z pomysłu pokręteł.
Jednocześnie zapraszam na mój wątek o budowie frezarko - grawerki
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t14663.htm
Pozdr. Adam
Pozdr. Adam
